Osb avec ou sans papier kraft?...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.000 fois
Env. 70 message Paris (91)
bonsoir,
nous construisons une maison bois en formule clos couvert. nous avons pris à notre charge l'isolation. la maison est faite de madriers pour l'exterieur, puis 15cm de ouate de cellulose entre les "raidisseurs",papier kraft, tasseaux de 2.5cm puis bardage en pindu Nord
pour gagner un peu de place , dans le cellier, nous avons décidé de ne pas mettre de tasseaux sur les raidisseurs, et de poser sur ceux çi directement un panneau d'OSB, mais on a oublié de mettre le papier kraft (pare vapeur avant.
le bardage sera donc directement vissé ou cloué sur l'OSB. qu'en pensez-vous? dans la mesure où il va y avoir une machine à laver dans cette pièce (qui sera le cellier et le local technique) cela peut-il poser ou non un probleme et éventuellement, si je posais le papier kraft APRES, c'est à dire entre l'OSB et le bardage, cela servirait-il à quelque chose??? je précise que de l'autre coté de la cloison, il y aura le papier kraft, puis le tasseau créant un vide de 2.5cm puis le bardage. à l'intérieur de la cloison, nous insuflerons la ouate à travers le papier kraft.
j'espère avoir été assez clair, merci pour vos réponses,
De : Paris (91)
Bonjour volodia ,
Il faut une continuitée sur toutes la maison pour le kraft , si vous n'en mettez pas dans le cellier c'est que la continuitée a été coupé quelque part ? Unsure
Cdlt
Messages : Env. 40000
bonjour Philippe,
je n'avais pas pensé à ça, d'autant que sur les conseils du monteur nous avons déjà opéré de cette façon pour une paroi séparant la cuisine du salon...mais là, pas d'humidité, d'où ma question ....ceci dit la surface travaillée de cette maniere n'est pas énorme, 2m², à la louche...l'intéret est de gagner un peu de place dans le reduit contenant le chauffe eau et de moins galerer, merci en tout cas!
celui qui se bat n'est pas certain de gagner, celui qui ne se bat pas à perdu d'avance
De : Paris (91)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
