Scellement chimique ou gougeon d'ancrage??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.941 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
Je m'attaque à une petite partie de toiture à surélever pour récupérer la pente de notre toiture déjà surélevée. 1m30 de hauteur sur 4m00 de long à élever pour le plus grand panneau. les deux cotés seront en pente pour venir se fondre avec la pente de toiture déja existante..
Je m'appuie donc sur les murs déjà existants.
Puis-je utiliser des scellements chimique au lieu des gougeons???
cdlt
fmds
Dept : Alpes Maritimes
bonsoir
pige pas trop
est ce que le support est en bois ?
si oui bois est chimique jamais rencontré
si en beton plein gougeons
si en briques creuses chimique + tamis (et chimique de bonne marque fisher par exemple pas un chinois de base)
et oui le support est un amalgame d'aglo, de pierre, de ciment, de pierre friable...
donc tu préconises un scellement chimique?
hum curieux amalgame
donc oui chimique sans discuter
veille a bien depoussierer le trous
souvent je perce un poil plus gros que necessaire quand le support est friable (pierre maconnée avec de la terre par exemple)
et je ne plains pas le mortier de scellement
no problemo
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
perces bien profond ,avec des chevilles chimiques ,je cassais les alvéoles des vieilles briques ,j'ai presque tout foiré!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bon! j'ai tout fait en chimique et ça à l'air de tenir du feu de dieu...
si brique faut percer sereinement sans tout defoncer
ensuite utiliser un tamis 3 canons 12 a 14 cm de long introuvable en GSB mais dispo chez les pros
le chimique la seule bevue possible et d'oublier de "faire pisser au depart"
en clair expulser un cordon de 10 cm a chaque nouvelle canule
et oui le plus grand que j'ai trouvé c'est du 10cm.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
