Piquet de terre et barette de coupure.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.366 fois
Env. 200 message Strasbourg (67)
Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si on peut mettre la barette de coupure directement sur le piquet de terre et après partir avec le cable vers le tableau.
En fait je dois en installer une avec le piquet et le soucis c'est que je n'ai pas beaucoup de place pour mettre la barette au niveau du tableau( pour dire y a pas la place).
Est ce que cette solution est envisageable ?
Je dois le faire cette semaine, merci pour vos reponses.
De : Strasbourg (67)
salut,
Citation: Je voudrais savoir si on peut mettre la barette de coupure directement sur le piquet de terre
de quelle manière ?
je ne vois comment vous allez procéder !
les barrettes de coupure sont de petites taille,vous ne pouvez pas la mettre dans la goulotte ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:salut,
de quelle manière ?
Salut,
En fait je pensais prendre en sandwich le piquet autour de la barette, si tu vois ce que je veux dire.
Pas d'autre avis?
Merci @+
tu ne peux pas fixer la barette directement sur le piquet...
et si tu mets la barette a l'extérieur de la goulotte?
yoda_51 a écrit:tu ne peux pas fixer la barette directement sur le piquet...
Ok merci pour ta réponse.
Que cela fait il si la barette est fixée directement sur le piquet? Terre pas conforme?
Je vais essayer de fixer la barette sur un tasseau de bois puis sur le mur, à proximité du piquet car dans le tableau pas de place.
Est ce possible cela?
évite de bidouiller sur la prise de terre...
biensur que tu peux mettre la barette ou tu veux, si ça te permet de bien faire tes branchements c'est ok, le potentiel de la terre est 0 aucun risque meme si le fil est apparent, ça va plutot etre une protection mecanique qu'il faudra a la rigueur...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h06
