IPX800
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.137 fois
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour a tous,
Je cherche a automatiser des VR. Vince a trouve un produit qui semble etre vraiment pas mal: le IPX800. Mais voila, je ne suis pas sure que ceci fonctionne pour mon installation. Donc vos avis sont les bienvenus.... merci
En gros, je cherche a piloter les VR de la facon suivante:
- chaque VR individuellement avec un bouton classique montee/descente
- depuis une centrale: tous les VR en meme temps, ou tous les VR du RDC, ou tous les VR de l'etage, ou seulement des VR des pieces de vie (tous sauf les chambres)
De plus, si possible, je voudrais avoir des programes bases sur un programe ebdomadaire et ou base sur l'ensoleillement.
En regardant ce qui est dispo en doc sur l'IPX800, il me semble que cela se limite aux points suivants:
- 8 sorties ==> 4VR (je considere 2 relais par VR). J'ai vu qu'il y a moyen de mettre une extension d'IO ==> si quelqu'un a des infos...
- comment assurer tous les scenarii?.
Avez-vous deja utiliser cet article?. Comment l'avez-vous mis en oeuvre?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Y'a pas foule pour ce sujet... Pas grave, je continue toute seule
Donc en gros, en passant sur d'autres forum splus specialises IPX800, une installation qui semble pas mal du tout est d'utiliser des modules Yokis pour "actionner et regrouper en zone" les volets roulants puis d'utiliser l'IPX800 pour piloter les Zones elles-memes. Concept qui finalement ne revient pas trop cher pour une bonne automatisation. Merci a celui m'a souflee cette idee!
Question pratique maintenant: est-ce les modules Yokis sont compatibles avec des volets roulants Griesser?. Vu qu'il s'agit juste d'un fil pilote, je pense que c'est bon mais si quelqu'un peut me confirmer.... Merci
Djinn
aamoi adh 1063
Avec du Yokis, vous pouvez gérer des zones
http://www.yokis.fr/centralisation_volets_roulants.html
Le fil pilote n'est pas au niveau du volet roulant mais entre le poussoir et le module (à noter que cela existe en radio)
Pour le VR, il juste 3 fils standard : montée, descente, neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Enfin quelqu'un que cela interresse, Youpi!
Merci de ta reponse Carminas. J'ai prevu de passer en filaire entre le poussoir et le module.
Poru toi, ca marche quelque soit le volet en fait car ce n'est qu'une alimentation "classique" qui passe juste par un module? C'est bien cela.
Question qui va te parraitre stupide...: on ne met pas de terre sur un VR?
Djinn
aamoi adh 1063
J'oubliais... En fait, le Yokis me permet de creer mes zones, mais j'aimerai un system plus intelligent pour la programmation hebdomadaire. Les yokis ne sont que journalier et en cas de pannes de courant on perd tout. C'est pour ca que je souhaite piloter les zones definies par les Yokis avec un IPX800...
Djinn
aamoi adh 1063
Oui c'est cela, le bouton montée descente classique est remplacé par un autre système, mais vu du VR cela ne changer rien.
Pour la terre tout dépend du VR :
- Si le VR est de classe II, il n'y a pas de fil de terre qui sort du VR et il ne faut rien relier à la terre
- S'il est de classe I, il y aura un fil de terre à raccorder.
Mais c'est indépendant du système de commande
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui c'est cela, le bouton montée descente classique est remplacé par un autre système, mais vu du VR cela ne changer rien.
Merci Carminas!
Djinn
aamoi adh 1063
Env. 800 message Loiret
Flûte! ce ne sont pas des BP que j'ai installé pour mes VR... va falloir changer ça aussi alorsSad
Dept : Loiret
vince_fr a écrit:Flûte! ce ne sont pas des BP que j'ai installé pour mes VR... va falloir changer ça aussi alorsSad
A priori, tu les gardes! Il faut juste que tu rajoute un module MVR500 derriere chaque bouton. Si tu as un fil pilote qui descend, tu peux faire en fillaire, sinon tu passes en radio. Cela ne change rien a ton installation.
Djinn
aamoi adh 1063
W00t tu es devenue une vraie experte Djinn!!!
Mais pour moi un BP c'est monté sur ressort donc tu envoies seulement une impulsion (?). Ce que j'ai moi ce sont des interrupteurs de VR et non pas des BP (832620 au lieu de 832622 chez Legrand). Je viens de regarder: si il n'y a que ça à changer ça va aller mais pas sûr qu'il me reste un fil pour faire le fil pilote.... à suivre... En tout cas merci pour tes recherches! Et pour répondre à ta question sur la terre pour les VR, je vais essayer d'ouvrir mon coffret de raccordement des VR pour regarder ça pendant le weekend
Dept : Loiret
vince_fr a écrit:W00t tu es devenue une vraie experte Djinn!!!
Pas encore, mais je progresse! Je vais voir si je peux encore ameliorer le concept general!
Pour 20 euros de plus, tu passes en radio et hop!
De rien, c'est bien grace a toi si j'ai decouvert l'IPX800
Ne te casse pas la tete, je vais booster qui tu sais pour avoir la doc des VR!!!
Djinn
aamoi adh 1063
Et quels types de capteur penses tu utiliser? (vent, ensoleillement, T°..)
Dept : Loiret
vince_fr a écrit:Et quels types de capteur penses tu utiliser? (vent, ensoleillement, T°..)
Juste un capteur d'ensoleillement a priori. J'ai centralise les VR du sud avec des Yokis MVR500. Ce groupe sera ensuite pilote par l'IPX800 et c'est sur une des entree analog de l'IPX que je vais mettre un capteur d'ensoleillement. Mais 2 problemes se posent:
- l'entree analog ne supporte que le 0-3,3V et la plupart des capteurs sont en 0-10V. Pour ca, a priori une simple resistance 42K en serie suffit a regler le probleme.
- quel capteur choisir??? la, je seche pour le moment. Si quelqu'un a une idee, un retour..... merci
Djinn
aamoi adh 1063
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Alors ça donne quoi djinn ses volets et l'IPX800?
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Alors ça donne quoi djinn ses volets et l'IPX800?
Hello,
Pour le moment, je me contente des Yokis. Je n'ai pas installé l'IPX800, mais ca reste d'actualité…
Djinn
aamoi adh 1063
Les Yokis ont l'air d’être cher. au delà de 5 volets ou BSO mieux vaut passer par l'IPX800 V4 qui sort en octobre à 199€. Il peut piloter 8 BSO mais avec seulement 4 inters existants, ou via le net (donc smartphone) ou un scénario)
Possibilité d'ajouter des extensions ce que je vais probablement faire car j'en ai 17 à domotiser.
De : Brive (19)
Env. 200 message Nancy (54)
Il y a aussi les automates Zelio qui ont pas mal de possibilités et un tarif correct.
De : Nancy (54)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
