Jointage de couvertine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 21.308 fois
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Je vais bientôt posé des couvertines, mais une petite question a ce sujet.
Combien d'espace entre chaque 5mm, 1cm ? car en cherchant, j'ai trouvé les deux...
Puis quand je ferais les joints, sur les débords, comment faire ?
Merci d'avance de vos réponses
De : Vauvillers (70)
salut
C'est a toi de voir pour l'espacement ce que tu prefere mais le truc que je te conseil, c'est de faire 2 cale de ton epaisseur choisit entre 0.5 et 1cm et quand tu scelle tes couvertine tu met les 2 cale entre comme sa tu garde bien toujours le meme écartement.
Pour faire les joints, a partir du lendemain, tu prend une langue de chat( petite truelle) et tu bourre de mortier dans le joint et tu essuie de suite à l'eponge au fur et a mesure de l'avancement
Merci de ta réponse
oui pour les cales c'est ce que je vais faire ;)
pour les joints, au niveau des débords, comment je fais ? le joint risque de tomber non ? faut t'il mettre une cale bois en dessous le temps qu'il prennent un peu?
Merci d'avance de m'éclairer ;)
faut pas faire le joint trop liquide,mais rien ne t'empêche de mettre une planche dessous le temps de la prise.
Et si les couvertines en sont pourvue,n'oublies pas de recréer la goutte d'eau au niveau des joints. cela évitera de voir apparaitre des traces de coulures.
De : Finistére (29)
slt
Foues a raison faut faire un mortier sec, pour le dessous, si ton mortier à la bonne consistance et que tu bourre bien le tout, sa ne tombe pas. si tu met une planche enleve la peut de temps apres pour "retravailler le mortier dessous à l'eponge ou autre
Sa prend un temps fou, si tu veux vraiment que ce soit bien fait.
Merci de vos réponses et astuces ;)
On a commandé un sac de "joint de dallage" sa devrais bien aller pour faire nos joints ;)
Merci encore a vous tous.
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
