Le by pass??????
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.858 fois
Env. 20 message Calvados
j' ai enterré mon tuyau de pvc de 200 à 2m de profondeur, sur 45m, il donne dans la cave.Mais si je comprends bien le principe,il faut deux alimentations d'air (une pour les périodes froides ou chaudes; une autre pour les périodes intermédiaires qui n'est pas reliée au puit canadien),ce doit etre le by pass?
Comment raccorder à mon réseau d'aération intérieur une autre entrée d'air qui puise directement de l'extérieur?
y a t'il des t en pvc que l'on peut fermer/ouvrir à la demande?
merci.
Dept : Calvados
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
vas voir sur le site de Marie Claire. Son système est simple et efficace. Sinon, tu peux toujours utiliser un manchon souple que tu branches au choix sur ton puits canadien ou sur ton entrée directe
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Trés bonne question kayakpaulo..
Et toi Alain, quel est ton système ? Personnellement, je pense fabriquer moi même un by-pass avec un clapet électrique que je pourrai commander depuis un interrupteur ça m'évitera d'aller ramper dans le vide sanitaire aux inter-saisons. Pour ceux qui ont une cave c'est plus simple. Normalement, vous ne devriez pas avoir à vous installer un bypass, car l'aération présente d'origine sur les fenêtres entre en fonction avec la VMC, lorsque vous arrêtez le fonctionnement du puit en inter-saison. Donc normalement, il suffit de boucher ces aérations lorsque le puit fonctionne (été/hiver) et de remettre en service les aérations normales entre deux. Non ? Merci pour ceux qui ont un puit en fonction de venir partager vos expériences.
De : Montner (66) (66)
pour ma part, il n'y a pas d'aeration sur les fenetres car j'ai une VMC double flux.
Pour l'instant, mon puits n'est pas installé, mais le tube arrivera dans mon sous sol. Dans un premier temps, je raccorderai un manchon souple (gaine de soufflage) sur la sortie du puits ou sur l'aspiration directe. Ensuite j'installerai un registre motorisé piloté par automate qui déclanchera en fonction des températures mesurées amont/aval du puits et entrée/sortie de la VMC.
Pour le by-pass de la VMC, comme l'échangeur est démontable je le remplacerai par une plaque percée d'un tube (je prendrai des photos quand je l'aurai fait)
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Projet PC
    3 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Mon projet photovoltaïque!!
    2 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Planet solaire
  • Picto forum
    Sonde de température?
  • Picto forum
    Electricité incontournable ?
  • Picto forum
    Panneaux et autorisation
  • Picto forum
    Plancher eau chaude
  • Picto forum
    By pass PC
  • Picto forum
    Pompe pour puisard
