Comment bien peindre un plafond sans traces
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 205.764 fois
33
Env. 1000 message Doubs
bonjour, je fais appel aux pros ou connaisseurs
quelles sont les consignes , les marche à suivre pour peindre un plafond neuf sans laisser des traces, comment procéder à la fois pour du plâtre ou du placo, y a t il des instructions différentes
comment peindre une grande surface de 50m2 sans laisser de trace
existe t il une peinture spéciale pour plafond
merci d'avance pour les réponses
Dept : Doubs
La solution que je connais :
De la peinture plafond de très bonne qualité.
Il ya la Classidur ou bien la SIKKENS "Alpha mat sans tension"
A acheter chez un grossiste Pro.... ET s'est pas donné ... Mais zéro traces , plafond mat de chez mat sans se pendre la tête.
De : Lyon (69)
merci pour cette réponse,
faut il aussi une couche d'impression avant, et également 2 couches de cette super peinture ?
Dept : Doubs
salut,
toujours une sous couche et toujours deux couches en effet, la 1ere sera absorbée, avec des traces, la deuxieme camouflera et finira le tout
sinon les qq trucs sont :
-ne pas chercher de finir avant d'avoir commencer, prenez le temps, soyez regulier
-etre regulier autant ds la quantité sur le rouleur que la quantité sur la surface
-eviter de tirer
-commencez par les rechampis de la piece
-mettre assez de peinture sur le rouleur (eviter la grille)
-bien laisser secher et matter la peinture (cela peut prendre une journée suivant la temperature)
-surtout ne pas repasser sur un endroit sous pretexte qu'il y a un manque, ce manque peut etre le mattage qui est en cours d'execution, si vs reprenez dessus, et suivant la qualité de la peinture, il y aura traces
-reperer là où vs etes deja passe en regardant la brillance, tant que la peinture ne seche pas, elle brille
-prendre de preference un large rouleur, effectuer par bande et par moitie ds la longueur de la surface
-eviter de croiser, meme si indiquer sur le fut, c'est un bon moyen de tirer la peinture... les peintures actuelles ne necessitent pas de croisement
-et bien sur, une peinture de qualité sera + confortable, meme si vs y mettez le prix, au moins vs n'aurez pas 4 couches a mettre a cause des traces par exemple,
regardez sur le forum, bcp de sujet traite de ca
bon courage ;)
De : Inzinzac (56)
encore merci pour votre réponse !!
quelques termes techniques m'échappent étant vraiment novice en peinture
comme tirer la peinture , est ce repasser plusieurs fois au même endroit
les rechampis est ce les contours , les coins , je suppose
moi qui aime travailler au petit rouleau plus confortable pour moi à bout de bras, c'est déconseillé donc
encore une fois grand merci pour votre participation sur ce forum, je vais aller voir vos autres messages
Dept : Doubs
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
pour avoir essayer plusieurs peintures, je peux dire que la Hermina du Compoir Seigneurie est top pour les plafonds !
Une seule couche a suffit et mes plafonds sont nickels !!!
Dept : Moselle
Env. 200 message Dordogne
djeidjei a écrit:salut,
bon courage ;)
Faut croiser ou pas ??? Sur le sujet j'ai eu tous les sons de cloche !!!!
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 30 message Vert Le Petit (91)
bonjour, vous pouvez croiser mais a chaque fois il faut terminer dans le même sens comme pour un mur(de haut en bas)
Avec du mat, vous aurez moins de chance d'avoir de trace.
En ce moment il y a le plafond repere de corona en mat 2.5+20% gratuit a 23.90 au lieu de 34.90 avec indice coloré rose (tres pratique) mais a evité dans les pieces humides)
De : Vert Le Petit (91)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
La peinture de chez Tollens en pro, la 'Tol Mat Siloxane' est pas mal non plus, aucun raccord visible Smile
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
merci à vous tous pour vos retours d'expérience !
chez tollens ce matin le vendeur m'a dit de croiser aussi, comme il n'y avait pas de pro sur place pour demander après tout le vendeur ne fait que lire la notice ,donc à voir ..
Dept : Doubs
Env. 400 message Moselle
"comment bien peindre un plafond sans trace ?"
S'il est sans trace, pourquoi le peindre alors
Dept : Moselle
soregir a écrit:"comment bien peindre un plafond sans trace ?"
ok la remarque est juste et pertinente ,c'est comme un certain Labricotier , mais je voulais faire court , il manque le verbe sans faire ou laisser des traces, mais je pense que dans l'ensemble tout le monde a compris , alors voilà si ça peut faire avancer le schmilblick
Dept : Doubs
cbernard25 a écrit:encore merci pour votre réponse !!
salut,
-tirer la peinture c'est trop l'etaler... faire une trop fine pellicule de peinture engendre les traces de reprises car elle seche trop vite, et suivant les marques, y'a traces... elle doit aussi prendre le temps de se tendre en sechant, trop fine elle ne le fait pas... comment trouver la quantité ideale a etaler... perso je fais en sorte que mon rouleur est de la peinture partout... avec cette quantité je realise env. 2m²... tout en tournant le rouleur ds le fut a l'aide des extremités, je recupere de la peinture en surface, ni trop ni pas assez, tant que mon rouleur est recouvert integralement et que la peinture est prete a couler quand je le sort du fut...
-les rechampis sont effectivement les angles
-le petit rouleur va bien aussi, le grand tu fais + de surface donc tu passes moins de temps, mais c'est juste là un choix perso, il n'y a pas d'obligations
-pr le croisement, je n'est jamais fais ainsi perso, et je n'est jamais eu de soucis... juste attention a ne pas trop tirer la peinture en croisant, + on va repasser sur la surface que l'on est en train de peindre, + vite le sechage et le rendu se creera, ou alors il faut graisser suffisament (mettre une bonne quantite de peinture) pr qu'elle est l'epaisseur ideale pr son rendu final
De : Inzinzac (56)
tout un savoir savoir faire que je vais essayer d'appliquer !! et encore merci de partager
je commencerai par la buanderie pour me faire la main , une peinture à l'eau ne sèche t elle pas plus vite qu'une avec solvant qui dans ce cas là laisserait moins de trace, laquelle des 2 peintures est donc la plus facile à étendre
Dept : Doubs
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
moi j'ai fait tout mes plafond a l'airless
1 ssous couche (maoline de chez zolpan)
et 2 couche de "zolpanmat"
et franchement pour un resultat il n'y a pas mieux...
il n'y a pas l'effet peau d'orange que tu peux avoir avec un rouleau
moi j'en suis SUPER content Biggrin
au plaisir
De : Sandillon (45)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h24
Devis ponçage & peinture
33
