Petite question osb
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.553 fois
Env. 10 message Nandy (77)
je suis en plein travaux dans ma nouvelle maison. Et j'ai tout un étage a aménage.
J'ai les solives apparantes , mais je ne sais pas quoi posé comme sol dessus. J'ai pensé a l'OSB 3, mais en comparant 2 grand magasins connu de bricolage, les prix varient énormément.
Et apparement il y a pleins de sortes, des panneaux prédécoupé MDF, panneaux aggloméré prédécoupé, panneaux lamellé, panneaux mélaminé, panneaux lamelé OSB3 etc ....
Quel est la différences entre chaques ? et j'aimerais savoir lequels dois-je prendre pour avoir quelque chose de solide et silencieux.
De : Nandy (77)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Pour un sol sur solive, en général on pose de l'OSB, l'OSB 2 suffi si chambre par exemple, OSB 3 pour une salle de bain (c'est juste le liant des lamelles qui est hydrofuge ici), mais ca ne veut surtout pas dire que le panneau ne bougera pas s'il y a de l'eau, conneries ça.
info globales sur l'OSB :
http://www.sps-dz.com/downloads/PDFs/osb_infotec_fr.pdf
Discussion intéressante
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-71444.php
Moi j'vais partir sur de l'OSB 2 18mm, avec entraxe 1/2 chevron de 40 pour les chambres, et chape ciment pour salle de bain et WC. Je précise que je suis sur une dalle béton, le 1/2 chevron ne porte pas le plancher hein.
Pour le phonique, bourre un matériaux dense entre, type ouate soufflée, laine de bois, etc.
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour ta réponse.
c'est un peu plus claire. Du coup de l'OSB1 ou 2 suffirait sauf pour ma salle de bain.
Concernant l'isolation phonique et thermique je pense prendre de isover 300 d'epaisseur. Ca devrait suffire je pense.
De : Nandy (77)
Env. 20 message
merci pour vos informations!
Env. 30 message Val D'oise (95)
salut, pour plus de sécurité et si ton budget le permet, je te conseille de mettre du fermacell sol vissé/collé par dessus ton osb. Bon courage
Bientôt dans notre MOB
De : Val D'oise (95)
Bloggeur Env. 400 message Loire
asperge95 a écrit:salut, pour plus de sécurité et si ton budget le permet, je te conseille de mettre du fermacell sol vissé/collé par dessus ton osb. Bon courage
sécurité, je crois pas (vu que tu rajoutes une charge supplémentaire permanente), mais pour le confort acoustique, dans sa version avec l'isolant bois, c'est pas mal du tout
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 02h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
