Hauteur maxi élévation mur brique BGV?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.301 fois
Env. 100 message Mosles (14)
Il y a-t-il une hauteur maxi à ne pas dépasser pour l'élévation des murs en brique BGV bouyer leroux?
car sur leur méthode de calepinage, le maximum s'arrête à 2m70 hauteur entre plancher.
si on excède cette hauteur, faut-il appliquer également un joint mince sur le côté de la brique?
J'aimerai une hauteur de 2m80 environ (du plancher vide sanitaire au plancher béton intermédiaire)
est-ce possible?
Merci d'éclairer ma lanterne!
De : Mosles (14)
Sans justification particulière, pour les murs porteurs, Hauteur maxi du mur = 15 fois l'épaisseur.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse.
Donc avec épaisseur de 20 cm, on peut monter jusqu'à 3 mètres puis plancher béton et on peut monter à nouveau jusqu'à 3 mètres?
j'aurai besoin de monter jusqu'à 2mètres80 environ + plancher béton et rehausse d'environ 80 cm, donc possible sans ajout de joint mince vertical?
merci.
De : Mosles (14)
Pas de problème.
Dept : Eure
merci tournesol pour ton aide!
De : Mosles (14)
Env. 90 message Herault
Tournesol, sur ma maison j'ai une partie qui monte à 3m36 avec la BGV4G. Pensez vous qu'un écart de 36 cm soit problématique ?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
