Comment faire un plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.205 fois
Env. 400 message Haute Loire
Je viens vers vous car je cherche des infos sur la pose d'un plancher chauffant Hydro.
Quelques infos sur ma construction:
- Maison de 120m² au sol ( 3 chambres + 2 sdb + salon) plus 25m² de mezzanine en haute Loire
- Mur en brique
- Poêle à bois
- Isolation de 160 pour les murs avec placo donc R=5.8
- Isolation du plafond avec 2 couche de laine de verre donc R=10
- Fenétre PVC 4-16-4 argon
- VMC simple flux avec bouche hygro
- Isolation par l'extérieur impossible vu le prix annoncé sur le forum (150 euros par m²)
Questions pour plancher chauffant:
- Par quoi commencer la pose d'un plancher chauffant?
- Quel type d'isolant faut il prendre?
- Faut il 1 thermostat par pièce?
- Comment doivent être posé les serpentins dans chaque pièce?
- Vu qu'il y a un poêle dans le salon, quel circuit faut il faire dans ce salon?
- A quel endroit faut il poser le collecteur?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
matt988 a écrit:Bonjour,
- Mur en brique
- Poêle à bois
- Par quoi commencer la pose d'un plancher chauffant? la bande périphérique
- Quel type d'isolant faut il prendre? un isolant style TMS avec une résistance thermique élevée (en fonction de la réservation dont tu dispose
- Faut il 1 thermostat par pièce? Tu peut mais c'est pas obligatoire
- Comment doivent être posé les serpentins dans chaque pièce? Pose en escargot, le pas est adapté aux déperditions
- Vu qu'il y a un poêle dans le salon, quel circuit faut il faire dans ce salon? si le poele n'est pas trop lourd tu n'en tiend pas compte
- A quel endroit faut il poser le collecteur? au meme niveau ou plus haut que ton plancher chauffant
D'une manière générale tu n'utilise pas la meme boucle pour 2 pièces et tu limite les boucles à 100 mètres de longueur
Merci pour tes réponses
- Est ce qu'il faut une nourrice par pièce et ensuite relier toutes les nourrices au collecteur ou alors faire le serpentin et ensuite se relier directement au collecteur qui se trouve au garage?
- Pour la pose, à combien de centimètres faut il partir du mur? Et ensuite combien de centimètres faut il laisser entre chaque pose de PER?
- Tu me parle de réservation, que veux tu dire?
- Est ce que ce n'est pas bizarre de faire passer un serpentin juste devant le poêle?
Dept : Haute Loire
non il ne faut pas une nourrice par pièce mais une pour l'ensemble sur laquelle tu vient relier les serpentins
pour les distances ca dépend de tes besoins il faut donc faire un calcul de plancher chauffant.
la réservation c'est la hauteur disponible sur ton plancher (différence entre dalle brute et carralage fini)
faire passer le serpentin juste devant le poele n'est pas forcément bizzare suivant la taille du poele je le ferai meme passer dessous
- Comment est ce que je peux faire un calcul de plancher chauffant?
- Ok pour un collecteur pour toute la maison mais quand je vais faite le serpentin dans une chambre qui va être à l'opposé du collecteur, il va falloir que je traverse quelques pièces pour relier cette chambre au collecteur, est ce que ca pose problème?
- Est ce qu'on doit faire plusieurs circuit dans un salon? par exemple, un circuit qui passe dessous les fenêtres et un circuit au centre?
Dept : Haute Loire
pour faire le calcul il te faut un logiciel donc soit tu le trouve sur le net (le piratage c'est pas bien) soit tu fait calculer par un bureau d'études ou le fabriquant.
pour raccorder la boucle a l'opposé du collecteur soit tu passe par ton couloir, soit tu met un deuxième collecteur.
Dans le salon tu aura surement plusieurs boucles (puisque chaque boucle doit pas dépasser 100 mètres) le découpage sera fait suivant l'agencement. dans le cas ou tu fait faire le culcul tu aura aussi le tracé
Pour les différentes boucles du salon, a quoi faut il penser?
- 1 boucle qui passe devant les fenêtres et 1 boucle au milieu?
OU
- 1 boucle à droite, 1 au milieu et 1 à gauche?
Dept : Haute Loire
Bloggeur Env. 40 message St George S Loire (49)
De : St George S Loire (49)
Je dirais même "une énorme dose d'infos" et la je nage complétement!!!
Qui peut me donner une piste pour un logiciel pas très compliqué d'utilisation qui me permettra de faire mes plans?
Est ce que le vendeur peut me le faire?
Dept : Haute Loire
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h58
Le chauffage électrique
