Gaine TPC ErDF et France Telecom
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.801 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, lors de la pose des gaines TPC qui servent à raccorder la propriété aux concessionnaires, sur domaine privé, les concessionnaires concernés viennent ils vérifier la tranchée?
Je m'explique, je souhaite faire passer ces gaines derrière un mur de soutenement de 1.5m de haut, avec enrobage en sable etc etc et de temps en temps (au moins à 1 reprise) passage dans la béton...
Pensez vous qu'ils acceptent? Est ce que je risque de recommencer la tranchée????
D'avance merci pour vos témoignages et vos retours et surtout de ne pas diverger du sujet initial...
De : Draguignan (83)
Env. 4000 message Cotes D'armor
la gaine TPC est faite pour être noyée dans le béton .... je n'y vois donc aucun soucis, tant que la gaine n'est pas écrasée.
pour ce qui est de vérifier la tranchée ... jamais fait
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
+1 pour Fab1978 je me suis jamais fait contrôler les réseaux secs par les concessionnaires mais c'est clair que si ils passent tirer les câbles et ça passe pas t'es bon pour ré-ouvrir et prier que c'est pas la gaine prise dans le béton qui coince
Dept : Bas Rhin
Ok merci!
je vous aidemandé ça car un ami a fait construire 4 "maisons" de 50m² chacune et ErDF est venur controler la tranchée...En plus il avait fait ça à l'arrache...
mais c'était pour du collectif... puis il y avait de la longueur (plus de 30m en tout cas)...
peut être qu'ErDF a compté le cable (que mon ami appellé cable de puissance) comme réseau public et que lui a fait la tranchée...
oui probablement. la liaison réseau / coffret dit " pied de colonne " est considérée réseau.
Env. 40 message Isere
Hello,
effectivement il faut différencier , un lotissement et une maison individuelle.
Théoriquement si tu viabilises un lotissement, il ya une convention passée avec FT et ils viennent bien verifier les tranchées enfin du moins les plans et l'interieur des chambres et réaliser une réception.
Par contre chez toi, le plus important c'est surtout de pouvoir tirer les cables
Dept : Isere
bjr a tous ,
le mieux quand on le peux est de remblayer une fois le cable ou la gaine PE passée dans son fourreau, cà évite bien souvent des mouvements de terres..
De : Lourdes 65 (65)
DDM, merci du conseil mais si la gaine est posée dans les règles de l'art (fond de forme compacté, enrobage sable, compactage de la tranchée...) pas de soucis, puis en plus c'est le concessionnaire qui passe le cable donc sur ce point là ce sera difficilement réalisable...
re,
il est vrai que c'est pas toujours évident et comme le dis iverlaw plus haut prier que ca passe pour ne pas a re-ouvrir la tranchéé
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
