Débutant: Question VMC et extracteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.510 fois
Env. 600 message Rhone
Je suis sur le point d'acheter une VMC. Le problème c'est que je ne comprends pas un truc.
Certains VMC sont hygrométrique... Donc a t'on besoin d'un interrupteur de vitesse si elles sont faites pour gérer la vitesse tout de seul à quoi ça sert?
Certains sont normales... donc là je comprends l'intéret de mettre un interrupteur sauf que, si je mets l'interrupteur dans les WC, cette derniere ne s'accelerera pas si y'a beaucoup de besoin dans la salle de bain? A moins de mettre 2 inter de vitesse?? c'est possible?
Aussi, j'ai vu que d'autres étaient auto-régulé (pas hygrometrique), même question concernant les interrupteurs? Si ça gère tout seul?
Enfin, est-on obligé de faire une sortie dans le toit, les combles ne suffisent ils pas pour évacuer l'air vicié?
D'avance merci
Env. 90 message Essonne
Pour les bouche Hygrométrique ce n'est électronique mais se sont des registres dans les bouches qui se ferment en fonction de l'hygrométrie de l'air en se dilatant. Le débit varie progressivement en fonction de l'humidité de la pièce.
Pour les bouches avec interrupteur ou de présence (par sonde) elles font du tout ou rien, c'est t'a dire un débit minimal si il n'y a personne et augmentation du débit lorsqu'il y a du monde.
La variation de vitesse est sur l'extracteur en lui même pour rester sur une courbe de fonctionnement correcte lors de la variation de débit.
Oui on doit l'évacuer obligatoirement l'air à l'extérieur (exemple on doit avoir 8 mètres de tout ouvrant ou entrer d'air en toiture dans le tertiaire), pour cause d'odeur et de l'humidité de l'air.
cordialement.
Merci pour votre réponse, donc si j'ai bien suivi, en prenant une hygro je dois prendre des bouches hygro et j'aurais ainsi pas besoin d'inter pour régler la vitesse?
oui tout a fait, enfin il faut vérifier que le moteur est bien équipé d'un variateur de vitesse ce dernier est piloté par un pressostat différentiel. Mais généralement pour un extracteur hygroréglable il les déjà intégré Happy
Pour les bouches non aucun inter est nécessaire ni même alimentation électrique.
Env. 700 message Loire Atlantique
Tu trouve des VMC du plus petit prix au plus cher
Pour ce type de différences de prix tu va trouver des modeles basique au plus perfectionné.
Les VMC fonctionne 24h/24h, c'est pour cela que leur interrupteur ne propose pas de fonction "arret"
exemple:
Extraction faite par la VMC, l'entrée d'air ce fait par les pasages naturels (grilles de ventilation basse et par aérateur des fenetres, l'air entre a la température extérieur (estimation de perte énergétique annuel environ 20%)
1/ VMC simple flux de base (extraction air vicé en PV ou GV) livré en général avec un interrupteur petite et grande vitesse (leur moteur consomme environ 70w en Pv et 140 w en GV)
2/ VMC dit hygroréglable (extraction air vicié piloté par le caisson qui possède des sondes d'humidité) la vitesse et automatique régulée en PV ou GV par le caisson,
généralement une commande sur le caisson permet de régler le taux d'humidité souhaité pour le passage en GV
Oui il faut faire un percage pour evacuer l'air a l'extérieur (un couvreur prend environ de 100 a 150 euros pour la pose du champignon de toiture (sans la fourniture)
Certtain fabriquant propose des bouche avec détecteur de présence qui permet de passer en GV des qu'il detecte une présence
Faux
les caissons hygro ont bien souvent une seule vitesse. le débit est régulé par les bouches et non pas par le caisson. pas de sonde d'humidité dans le caisson mais seulement du téflon dans les bouches (le téflon est sensible a l'humidité)
Merci pour vos réponses,
Du coup j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Soit j'achete deux VMC de ce type (impossible avec une seule compte tenu de la distance et du manque de passage d'une partie de la maison à l'autre):
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Ventilation-R2/Venti[...]e-T34-hygro-B-P498.html
Soit j'achete 4 extracteurs intermittent (100 Euros pièce).
a cela il faut que je rajoute le prix des gaines et des tuiles à douilleS... ca va me couter dans les 1000 euros cette affaire.
J'ai vu des vmc simple flux à 60 euros chez casto...
Manque de place...la place pour la gaine est de combien entre les deux maisons? pour la distance utilise du rigide beaucoup mais vraiment beaucoup moins de pertes de charge. Happy
Si tu prends des extracteurs indépendants (une bouche) elles combattent peut de pertes de charge il faut sortir casi directement sans une grande longueur de gaine....
Sachant que les gaines mais si le débit bouge doivent être dimensionné avec le débit maximum de la bouche...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h14
Devis VMC / VMC double flux
