Installer un plan de toilette avec vasque en marbre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.060 fois
nous souhaitons installer nous même une petite vasque en marbre beige ( c'est pour aller avec les carreaux ), sur un plan de toilette en bois et mettre de jolies équerre pour ne pas boucher le passage à la "trappe technique" se trouvant sur le coté de l'habillage de la baignoire.
Voici la configuration,
mon lavabo actuellement est pris entre le lave ligne ( ou se trouve une énorme fenêtre au dessus du lave linge) et ma baignoire avec une trappe sur le coté.
J'ai installé un pare bain, jusque là c'est ok.
Je souhaite changer de lavabo pour mettre un plan de toilette qui habillera également le lave linge.
Il y a comme espace à peu près 60 cm entre ma machine et la baignoire.Donc je peux mettre une petite vasque genre 40*60 et j'en ai vu en promo,des pas mal.
Question :
- combien d'équerre faut il mettre et quel type d'équerre mettre ?
est ce qu'on peut mettre les jolies équerres ( genre qui font toute la profondeur et qui peuvent faire porte serviette ) directement sous le plan de toilette?
on peut mettre sinon sous la vasque en marbre ( rectangulaire je précise ) ?
- quel bois ou matériaux choisir pour supporter un tel poids ( vasque environ 50 kilo ) ?
Je ne peux mettre de meuble dessous car je bloquerais la petite trappe et cela même si je mets un meuble de profondeur 60 cm ( très mal placée cette trappe ) !
J'ai beau cherché, je vois beaucoup d'idée ,d'installation mais jamais on ne dit combien le plan de toilette ou le meuble peut supporter comme poids ?
exemple d'équerre : http://www.hygena.fr/salles-de-bains-inspiration-tendance-ze[...]engesuspendue,1,33.html
exemple de vasque : http://www.autourdebali.com/vasques/77-vasque-en-marbre.html
exemple de plan : du chêne : http://www.laboutiquedubois.com/panneau-chene-ebenisterie-83.html ( est ce qu'il faut un plan aussi cher ??? )
voilà,
merci d'avance pour les réponses des bricoleurs expérimentés !
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message
Je me permets de m'inviter à cette discussion alors qu'elle était adressée aux bricoleurs expériementés... Cela dit, j'ai le même souci que vous. Je dois aménager 2 salles de bains. Le plan en quartz, de la SDB des enfants fera 90cm sur 60cm. Celui de la SDB parentale fera 180cm sur 60cm et devra supporter 2 vasques en pierre naturelle (2X40kg). Dans les 2 cas, le plan arrive jusqu'au mur d'un côté et sera en porte à faux à l'autre extrêmité. La solution serait de fixer au mur une panne de bois de 5cm sur la partie qui fait toute la largeur (180cm) + l'angle droit (environ 50cm pour que la panne ne soit pas visible) et sur la partie dans le vide (en porte à faux) un pied chromé design. En effet, le poids total de la vasque et du plan en marbre dans votre cas, sans ajouter les appuis successifs des utilisateurs, imposera à mon humble avis, une contrainte trop importante aux équerres pour que cela tienne durablement et soit sécurisé. Ainsi, je vous suggère une panne de 50 cm centrée par rapport au plan en marbre et 2 pieds chromés design. Un bricoleur inexpérimenté. Si vous trouvez les pieds, indiquez moi l'adresse SVP. A la Martinique, ce produit est apparemment introuvable.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h27
Devis création salle de bains
