Choix couleur peinture
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 32.478 fois
Env. 30 message Calvados
Oui tout à fait, c'était juste pour donner une idée de la peinture que l'on me propose chez Sikkens.
Dept : Calvados
Env. 30 message Nord
Ok ! En tout cas, dès que vous aurez fait les peintures, je veux des photos =)
Oui biensûr, mais ce n'est pas pour tout de suite, il va falloir attendre le mois d'octobre.
Pour le moment il faut que je trouve les teintes, notamment un vert très pastel et que je fasse les devis définitifs
Dept : Calvados
Nos choix commencent à s'affiner au niveau des teintes :
CHOCOLAT : 32 m², soit 3L, soit 3 * 1L chez la Seigneurie ou 3 (Mat) L chez Tollens
VERT : 35 m², soit 3L, soit 3 * 1L chez la Seigneurie ou 3 (Velours) L chez Tollens
BEIGE : 152 m², soit 12-13 L, soit 1 * 15 L chez la seigneurie ou 10 (Mat) + 3 (Velours) chez Tollens
COULOIR : 45 m² (Il y a beaucoup de portes, placard, ... à décompter ), soit 4L, soit 5 L chez la seigneurie ou 3 + 1 (Mat) chez Tollens
BUREAU : gris taupe 60 m² soit 5 L, soit 5 L chez la Seigneurie ou 2 * 3 L chez Tollens
Chez la Seingeurie :
Chocolat : Brun Cervin Code Teinte SE 1357
Vert : Vert Ailante Code Teinte Vert Ailant SE 1575
Beige : Beige Dune SE 1044
Blanc ; Blanc Gourette SE 1013
Je vais allez faire les devis dans la soirée.
Dept : Calvados
J'ai donc été faire le devis chez La Seigneurie ce soir. Et comme je le craignais le devis est monté relativement haut malgré les 30 % de remise sur la peinture et 15 % sur le matériel.
Il y en a donc pour 1000 € pour pour 27 litres de Premier Mat plus le matériel ( 2 monture, 4 manchon, 2 pinceau, 2 camion, 2 ruban et 1 film de protection).
Je vais voir Tollens et la Sikkens dans la semaine.
Dept : Calvados
Aujourd'hui, j'ai pu aller faire les devis chez Tollens et Sikkens.
Les prix sont sensiblement identiques (un peu moins cher chez Sikkens), on tourne autour des 650 €, ce qui est nettement moins élevé que chez la Seigneurie. Chez Tollens, on me fait 20 % de remise, et chez Sikkens on me fait le tarif artisan.
Concernant les peintures, on part sur :
Dept : Calvados
Env. 200 message Lot Et Garonne
J'ai déjà utilisé l'alphatx mat reference de chez sikkens, c'est une très bonne peinture mais par contre je vous la déconseille dans les lieux de passage, j'ai mis ça dans mon entrée et elle marque très facilement, il faut tout le temps être avec son éponge pour enlever les marques...
J'ai d'autres peinture à faire et je pense m'orienter sur la tollens flat hydro velours, qui a l'air d'être une super peinture,qui a un aspect velouté, dont moins marquant que le mat, et qui en plus est lessivable, avec l'avantage de pouvoir peindre aussi les boiseries, d'après ce qu'ils disent...à tester....
Dept : Lot Et Garonne
Moi je pense utiliser la flat hydro velours uniquement pour la cuisine et la salle de bain, le reste sera en Flat hydro mat. Pensez-vous que je devrai également inclure les couloirs en velours ?
Dept : Calvados
Oui surtout le couloir je le ferais en velours!!!
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence visuelle entre du la flat hydro mat et celle velours, mais par contre le mat à entretenir.....surtout sur une couleur clair
Ok merci pour la réponse. Je vais donc envisager le couloir aussi en velours.
Dept : Calvados
Perso, pour moi le couloir est une pièce où il y a du passage mais là on parle d'un appartement de type 3, pas de bureaux ou d’hôpitaux. Après si vous avez des enfants, il vaut mieux partir sur du FLAT HYDRO velours sinon le mat est normalement lessivable. Mais bon c'est sûr que ce sera plus facile à entretenir le velours.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h04
Devis ponçage & peinture
