Question sur le rendu d'une sous-couche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 10 message Rhone
Nous rénovons un appartement qui avait des murs tapissés (placo, appartement construction 1990)
Après avoir décollé la tapisserie, poncé les murs et aspiré les murs, nous avons appliqué une sous-couche (marque Renaulac).
Nous sommes étonnés du résultat et recherchons des retours d'expérience.
Est-il normal que sur certains de nos murs apparaissent en transparence des traces (nous supposons les traces de colles )? Aurions-nous du lessiver les murs après le ponçage et dépoussiérage ?
A certains endroits la sous couche est granuleuse, est-ce également normale ? Devons nous poncer à ces endroits ? Mettre de l'enduit ?
Autre difficulté rencontrée sur un mur, nous avons trouvé sous la tapisserie, une peinture que nous supposions être acrylique. Après avoir tenter d'enlever la peinture au couteau, puis ponçage, la peinture après application de la sous-couche se ramollit et s'écaille. Nous allons donc demain reprendre totalement ce mur et ôter la couche d'acrylique... à l'aide de la sous-couche (vu qu'apparemment, ça aide à la faire partir), qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant d'avance de vos retours d'expériences...
salut,
le rendu avec une sous couche importe peu... la sous couche doit bloquer le fond et non l'opacifier, ce n'est pas son role...
la peinture dont tu parles ets peut etre un badigeon de chaux, il faut lessiver et bloquer avec une glycero mat ou une sous couche speciale (mais + chere)
pr les grains, pas grave, surement un peu de poussieres deposées... un simple poncage suffira, il vaux mieux poncer entre chaque couche afin d'avoir un resultat des + lisse et doux possibles (poncage leger j'entends bien hein)
De : Inzinzac (56)
Salut,
Merci pour cette réponse rassurante, qui... redonne espoir !
On va suivre ton conseil, lessivage puis ponçage. On retourne vite au chantier...
Merci et bonne journée.
de rien, et on ne veux pas vs lire avant la fin des travaux, allez zou, au taff ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h18
Devis ponçage & peinture
