Temps de séchage dalle mortier....
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 25.815 fois
Env. 20 message Près De Genève (74)
Mon garage est actuellement sur dalle brute alors que le reste de la maison est sur sol fini (et isolé). Cela nous donne une différence de niveau de 13cm.
Je vais donc remettre a niveau cette partie pour en faire une pièce de vie. Sachant c'est actuellement un débarras, je vais devoir la vider pour couler ma chape.
La question est assez simple: je vais avoir une chape de mortier de 5cm (8cm d'isolant en dessous). Sur cette chape finie sera placé un parquet flottant. Je sais que je dois attendre 21 jours pour que l'humidité soit réellement partie et pouvoir poser le parquet.
MAIS a partir de combien de jour puis je d'une part marcher dessus (je crois 24h) et surtout quand puis replacer le bazars (meuble, armoire métallique....) ?
Dans la même veine, ma machine à laver (10kg) et mon sèche linge (9kg) sont dans cette pièce, donc quand puis je les reposer et les utiliser (la c'est du plus lourd et avec vibrations à la clé) ?
Je n'ai pas encore ce retour d'expérience
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement,
Gregory
De : Près De Genève (74)
Déjà tu fais une erreur en nous disant d'un coté sol fini, de l'autre sol brut
Différence = 13 cm
Je mets 8 + 5 + parquet
ben tout ça, ça va faire 14 voir 14.5 cm
Donc ça ne va pas
Votre réponse n'a rien à voir avec ma question initiale mais je vais éclaircir ce qui vous chagrine:
Mon sol fini (c'est a dire chape) au niveau de ma maison est bien de 13 cm. Ce que je n'ai pas dit (simplement parce que cela n'avait rien a voir avec ma question et pour ne pas alourdir le post), c'est que le reste de ma maison recevra aussi du parquet, donc la différence de hauteur sera au final la même.
Malheureusement cela ne répond pas à ma question initiale :(
Cordialement,
Gregory
comme sur beaucoup de forum, il existe une fonction "recherche"
en l'utilisant, tu serais tombé a coup sûr sur ce post (surtout qu'il est en post-it)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php
je pense que les reponses aux questions que tu te pose (voir même a celle que tu te posera plus tard) y sont
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'avais effectivement lu ce post avant de poser ma question.
Savoir que le béton est très résistant après 48h ne me dit pas si je peux replacer des meubles dessus sans risque pour cette dalle.... désolé c'est la première fois que je suis confronté a ce problème et je ne veux pas commettre d'erreur.
De la même manière, si je lis ce post, je peux sans soucis replacer machine a laver et sèche linge et faire tourner le tout après 48h... j'aurai préféré avoir une réponse de personne ayant déjà eu ce retour d'expérience tout simplement.
Cordialement,
Gregory
Des retours d'expériences nous ont les vit tous les jours, puisque l'on passe notre vie sur des chantiers
Alors entre une machine à laver et une palette de parpaings posée 48 h après coulage, y a pas photo
Je m'excuse platement de vous avoir tous dérangé....
Justement j'avais besoin de professionnel pour être correctement aiguillé et éviter des erreurs du à mon inexpérience, je ne savais pas que mes questions allaient vous embêter a ce point là, je tenais donc à m'en excuser, car je ne procède pas de cette manière avec mes clients inexpérimentés en informatique.
Je pense donc avoir eu ma réponse dans ces différents sermons, j'espère pour vous tous que jamais vous n'aurez a débuter dans un secteur ou vous serez reçu de la manière dont vous l'avez fait avec moi, c'est extrêmement désagréable de se sentir comme un pariât sur un forum ou justement la vocation est de pouvoir obtenir des réponses précises lorsque l'on pose des questions précises (ce que j'ai fais).
Pour information, le post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-52067.php est extrêmement instructif, mais le débutant que je suis n'arrive pas à "visualiser" la solidité réelle après ces 48 heures. Par contre me dire que vous placez une palette de parpaing dessus après 48h est effectivement très clair même pour le débutant que je suis.
Je vous remercie donc pour les réponses apportées.
Je vous souhaite une bonne continuation.
Cordialement,
Gregory
Les Suisses sont toujours aussi susceptibles.
La crise va peut être vous faire changer votre mentalité
Env. 20 message Chartres (28)
Je ne comprends pas l'ensemble de vos réactions.
Il posait une question simple : soit vous répondez, soit vous ne le faîtes pas, mais je ne pense pas qu'il méritait l'ensemble de vos "sermons" pour reprendre son terme !
Et l'abricotier, je vois que tu es toujours aussi taquin sur les différents sujets, à croire que tu en tires un certain plaisir ...
De : Chartres (28)
Oui, en principe quand je "tire" je prends du plaisir, c'est vrai W00t
labricotier a écrit:Les Suisses sont toujours aussi susceptibles.
Très amusant d'entendre ce genre de propos.... Typiquement Français, voilà pourquoi je préfère de très loin la mentalité Suisse comma vous dites
Au fait, d'une part comme indiqué dans mon département, j'habite dans le 74..... département Français, qui va aussi avec ma nationalité.
Pour information, Genève n'a plus rien de Suisse, elle est malheureusement complètement Francisée.
Je suis vraiment déçu de cette triste façon de pensée, vivement que je puisse avoir la possibilité de retourner en "vrai Suisse", à savoir canton de Berne ou les Français n'ont pas encore trop d'emprise et ou l'entraide est vraiment faite par " sympathie".
Donc oui Monsieur "labricotier", je suis susceptible quand j'entend des "compatriotes" avoir cette mentalité, la France n'est pas prêt de se relever avec ce genre de réaction et c'est fort dommage.
Juste pour rappel, le "bonjour" et "merci" fait aussi parti d'un vocabulaire perdu par la plupart des "Français" , je vous laisse relire vos propres posts.
Fin de discutions en ce qui me concerne, amusez vous bien a me tirer dessus comme vous savez si bien le faire :(Au final je préfère très largement la mentalité Suisse et je le rappelle Genève ne correspond plus à la mentalité Suisse), je l'assume parfaitement !
Plus qu'un post et j'arrête de vous ennuyer
Cordialement,
Gregory
Nono281974 a écrit:Bonjour,
Juste merci pour ce post "normal"
Bonne continuation,
Gregory
Tu compenses par les tirs virtuels ?
De : Chartres (28)
PtitLoupSuisse a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Gregory
Je vais te faire un aveu mon Petit Loup
Ma fille habite Evian
Mon gendre travaille à Lausanne
Tu vois je connais un peu le 74 et les Suisses
Je pense qu'il te manque une seule chose, l'HUMOUR
Moi j'en ai à revendre de l'HUMOUR, si tu veux on se met d'accord sur un prix et je t'en vends
Pour revenir au sujet et comme je suis l'auteur comblé du post-it sur la prise du béton, je voudrais rajouter une petite précision pour le le petit Loup Suisse.
1 - la résistance de la chape vient de la prise du béton qui est déjà bien avancée au bout de 48 heures. Donc, tu peux y aller avec tes meubles et tes machines..
2 - Concernant le "sêchage", ce qui est autre chose (évaporation plus ou moins totale de l'eau excédentaire qui n'est pas absorbée par la prise), avant de poser un parquet, c'est autre chose et absolûment pas 21 jours... 21 jours, c'est une constante plus ou moins arbitraire pour qualifier la résistance définitive du mortier.
Pour le séchage en vue de poser un parquet, je viens de voir en zonant que l'on parle souvent de une semaine par cm d'épais., voire deux....Le mieux étant de se procurer un humidimètre si on est pressé...
Un peu de lecture :
http://www.diamilog.com/sitefondu/PDF/FT_sechage.pdf
Comme dit dans cette doc, le temps de séchage peut atteindre plusieurs semaines, sauf avec du "Ciment Fondu " , un truc que je ne connais pas....
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h36
Devis rénovation de maison
