Installation de motorisation enterrée pour portail bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.155 fois
nous avons fait faire un portail bois par un artisan en gardant les gonds et ferrures d'origine il y a quelques mois.
Aujourd'hui nous avons acheté une motorisation enterrée dont le bras doit venir se fixer sous le bois du portail.
Le gond du dessus restera, le gond du bas ne sera plus utilisé.
Mais nous avons un problème avec ce gond du haut qui se trouve excentré ( il n'est pas dans l'alignement du portail), alors que le bras motorisé se trouvera sous le portail donc dans son alignement.
Est ce qu'une pose telle quelle peut fonctionner ? Est ce que le portail va pencher à l'ouverture ? Avez vous rencontré ce type de problème ? Merci !
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il ne faut pas le faire fonctionner ainsi. Il faut que le gond et la platine du moteur enterre soient d'aplomb.
Sur ce type d'installation je recommande de fixer une cornière ou un fer U de 50 cm sur le bas du portail pour repartir la force (le plat de transmission ne fait que20-25cm).
Ça facilite aussi la fixation du portail a la platine du pivot bas. Dans ton cas en soudant le bord du fer U a l'axe de la platine du pivot ça devrait aller.
Attention tu as certainement ton montant (cote gond) qui est plus bas que la traverse bas du portail, il faut dans ce cas couper le bas du montant et l'aligner sur la traverse basse.
Salutations
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h10
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
