Comment relier arrivée d’eau et toilettes (+ lave main)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.478 fois
Env. 50 message Nord
Je ne suis pas plombier et franchement je n'y connais pas grand chose mais faute de budget, je suis en train de regarder pour faire moi-même les travaux de plomberie que j'ai à faire chez moi.
Je dois donc relier à la cave (sous les futurs toilettes), un tuyau d'arrivée d'eau aux toilettes et lave main.
Pour se faire lorsque nous avons refait la dalle de béton, un fourreau a été passé dans la dalle.
Photo du fourreau dans la dalle de béton :
Photo de l'arrivée d'eau qui se trouve à environ 1m50 sur la droite du fourreau :
Je dois donc passé un tuyau ou PER dans ce fourreau pour relier le tuyau d'arrivée d'eau avec les toilettes et le futur lave main.
Que dois-je passer comme tuyau (PER?) et comment le relier sur le tuyau existant d'arrivée d'eau?
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
alors dèja rattache moi ce tuyau avec collier et rosace adéquate
tu peut effectivement passé un PER gainé avec un raccord PER ecrou libre (donc femelle) 15/21 d'apres la photo
pour ton lave main un raccord PER 12/17 male
ps:si il te faut que 2 mètres voir 3 mètres de PER arrete un plombier dans ton coin et demamde lui si il peut te dépanner d'un morceau, les plombiers c'est comme les routiers ils sont sympa!!!!
voila y a plus ka!!!Laugh
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci pour votre réponse, je vois bien ce que vous proposez.
Encore une autre question qui concerne cette fois-ci le dessus de ce qu'on vient de voir (dans les toilettes) :
Je dois faire les arrivées d'eau pour les WC et le lave-main. Par contre en quoi dois-je les faire, en cuivre, en PER?
J'ai fait un petit schéma de ce que je voudrais faire, est-ce que je peux partir sur ce genre d'installation ou dois-je faire autrement?
[/img]
Membre utile Env. 600 message Ain
Tu peux faire comme tu veux, l'un ou l'autre, mais personnellement je trouve que le cuivre est plus "classe" en apparant.. mais il te faudra le matériel pour souder.
Dept : Ain
Mais justement concernant le cuivre, est-ce qu'il existe des raccords pour ne pas souder?
En gros comme je n'ai pas le matériel et qu'en plus je ne sais pas faire, y a t il des solutions pour éviter de souder?
Merci d'avance.
tu fait des saignés dans ton placo et tu passe tes PER jusqu'aux éléments
lave mains 55cm du sol fini les wc tu le pose sans le fixé un trait de repaire face au robinet et voila
y plus ka! Wink
Il existe des raccords à serrer /sans soudure
De : Rognac 13 (13)
Il y a également les raccords tectite
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
