Serre encastrée et ...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.711 fois
Env. 100 message Haute Loire (43)
Les plants de notre futur maison qui sera réalisée, en monomur (je suis désormais convaincu grâce aux arguments de plusieurs d'entre vous) comporte une serre, verranda, verrière encastrée (je ne sais quel terme le plus approprié).
En fait, le rez de chaussé est formé de 6 carrés de 4 par 4, 3 au sud, 3 au nord. Le carré du milieu de la 1ère rangée est la serre. Les parois de la serre doivent être en forte inertie et dans ce cas, il semble que le parpaing retournée rempli de sable soit une bonne solution. Avec le monomur, ne risque t'on pas d'avoir des soucis de ponts Therm ? ou alors faut-il laisser un léger jour entyre ces parois latérales et le monomur? ou alors privilégier la brique de 20, pourquoi pas remplie de sable aussi ??
Autre question :
Sur nos plans actuels, l'arrière de la serre est fermée du logement par une paroi de verre. Ne vaudrait-il pas mieux que cette paroi soit en inertie lourde comme les parois latérales, avec une ouverture sous la forme d'une baie classique ? Les rayons seraient alors arrêtés, après 4 m de traversée dans la serre et non 8 m, jusqu'au mur de l'arrière de la maison ?
Merci à tous et à +
De : Haute Loire (43)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
pour aller bien faudrait avoir un plan
ou est ce que tu as eu l'idée de parpaing remplie de sable ????
C'est un ancien prof de mon lycé a castres qui a eu cette idée aussi !!!
Il n'est pas possible de remplir les alveole d'une brique de sable
certe il te faut l'arriere de la serre en massif
bref je ne pige pas tout file nous un plan STP
Si j'ai bien compris, le plan RC devrait être un peu comme çà avec veranda au Sud :
Pour la question du mur Trombe en agglos remplis de sable, ce n'est pas utile avec la Monomur. En effet, cette technique à été 'inventée' par Mr Trombe à une époque où les constructions n'avaient aucune inertie et ce mur (optimisé avec une peinture noire) permettait de stocker la chaleur la journée et de la diffuser doucement la nuit. Hors, c'est le principe même de la brique Monomur.
Pour le mur 'arrière' de la serre, il serait mieux qu'il soit en dur (Monomur) avec des baies vitrées 'normales'. Sinon, en journée oui la chaleur traversera les 8m mais la nuit, c'est le froid qui passera dans toute la maison.
Voici 2 liens qui traitent du sujet :
sur le site de l'ademe (adresse sur propriétés de l'image) :
et ideesmaisons :
En esperant que cela répondra aux questions Wink
jf a écrit:bonjour
Pour l'idée du parpaing rempli de sable, l'idée n'est pas du tout de moi mais je l'ai piochée au hasard de mes ballades sur des sites..
Pour le plan, elisa 21 y est parfaitement !! ( je tenterais une fois les plans bien finis de les mettre en ligne)
Je pensais que le parpaing rempli de sable apportait une meilleure inertie que le monomur pour cet aspect là et me permettait peut-être aussi de faire une économie substentielle !!!
Et la brique de 20 cm pour ces murs latéraux, n'est ce pas un bon compromis coût-inertie ?
J'avais des doutes concernant l'aspect entièrement vitré de l'arrière de la serre même si la verrière avant de celle-ci est réalisée avec du verre peu émissif.
Merci et à +
bonjour
absolument tu fait tout en monomur. Cela va eviter les ponts thermiques entre un pan en aglo et l'autre en monomur, je connais les macons il vont couler despilliers en beton massif a la jointure sans pitie.
Comme l'a dit Elisa le monomur a ete calcule avec un "dephasage d'onde thermique" qui correspond bien a ta configuration.
De plus laisse tomber la brique de 20 et negocie bien avec ton fournisseur.
Elisa t'es une pro de la veranda bio climatique !
En tout cas tiens nous au courant de la realisation de ton projet, STP je fretille d'impatience
et Toi elisa ou en es tu? sous la neige ?
et oui, sous la neige, j'attends mon PC (après tel à l'ABF et DDE, j'espère l'avoir rapidement).
Il est vrai que comme Verdier, j'étais partie pour le mur agglo rempli de sable mais quand j'ai essayé d'expliquer le pourquoi au fournisseur Monomur qui ne 'voulait pas comprendre l'interet' elle a téléphoné à Porotherm qui était d'accord avec elle. On est parti sur un devis tout Monomur 30R et je leur ai dit que je leur ramenerait mes documents pour qu'ils comprennent mieux Dry ... et c'est en relisant mieux les études de Mr Trombe que j'ai compris mon erreur ou plutot l'inutilité de ce mur Blush
Sinon, en attendant mon PC je finalise l'interieur au grand desespoir de mon fils car j'envisage un 1/2 niveau W00t j'en suis à : partie garage niveau du sol bien sur avec VS pour VRD mais décaissement de 80cm pour aller dans la grande salle (dalle portée car aucun réseau) et dalle du garage allongée et déportée sur 2m au dessus de la salle. Et bien sur, poteaux en remplacement du mur de refend entre les 2 batiments Sad
Mon fiston n'a plus qu'à calculer les descentes de charges Wink
bonsoir
eh bien cela va devenir quasiment pharaonique!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h30
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Ventilateur du puits
    6 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Choix pompe forage ???
  • Picto forum
    CESI et esthétique
  • Picto forum
    Puis canadien pour sèrre
  • Picto forum
    Devis?
  • Picto forum
    Mon devis clim
  • Picto forum
    Vous connaissez ?
  • Picto forum
    Conduit de fumée
  • Picto forum
    Devis
