Questions sur charpente tradi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.539 fois
Env. 80 message Finistere
Bonsoir a tous
Je vais bientot réaliser ma charpente traditionnelle, elle est orienté nord.
Mais quelques question me chagrine un peu.
Tout d'abord comment sont réalisé la liaison entre les fermes et les pannes quand elles sont dans la meme section et pour éviter d'avoir un sabot, j'espère que je suis clair ( queue d'aronde ???).
Je ne sais pas encore si je ferais comme sa ou si je fixerais mes pannes par dessus les fermes comme sa se fait aussi.
Et ensuite comment bien isoler une charpente apparente sachant que mes chevrons feront 10 de haut. Est ce que je pourrai isoler entre chevrons, si oui dois-je laisse une lame d'air entre la volige et l'isolant, ou un pare vapeur ou les deux.
Quel matériaux me conseilleriez -vous pour l'isolation ?
Env. 300 message Lot Et Garonne
Pour l'isolation, le mieux est un isolant sur chevron car filant donc pas de pont thermiques.
Ensuite pour l'assemblage des pannes, tu as la queue d'aronde, longue et diffcile à réaliser si tu es novice (même pour un pro sauf avec centre d'usinage), tu peux encocher ton arbalétrier et faire appuyer tes pannes dans l'encoche, sinon poser tes pannes sur ferme et fixer avec une chantignole.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour la réponse.
Sinon je pensait mettre de l'isolant entre chevrons et une autre couche perpendiculaire au chevron ?
Ok pour l'isolant entre chevrons mais ta couche perpendiculaire elle est extérieure ou intérieure?
Dans les 2 cas, tu auras une couche filante donc moins de pont thermique mais l'isolation par l'extérieur est tout de même à priviligier.
Bonne soirée.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
un dessin vaut mieux etc .tout dépend de ce que tu cherches comme coup d'oeil.isolation entre chevrons + lame d'air sous tuile ,évidemment,attention les produits gonfflent souvent ,bien conserver le vide
de ventil ,ensuite 2eme couche qui cache les bois ,et son pare vapeur.
le bois est un point moins performant en isolation , mais ce n'est pas un pont thermique comme on l'entend habituellement.
pour tes pannes :portée,pose verticale ou en dévers?si tu poses en dévers ,j'aime mieux les pannes sur les fermes, car même avec une forte isolation ,on voit encore un morceau de fermesi tu poses verticalement il existe des étriers à âmes quasiment invisibles ,mais tu fais une encoche de 78mm de profondeur pour l'étrier.
dernier rappel ,nos anciens posaient des pannes en dévers avec des sections à peu près carrée pour reprendre les poussées (le chevron non butté n'est pas admis pour cette reprise d'effort!).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
jdoe a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
à condition que la section d'arba soit prévue pour.... sinon non!!!
Ludovic.
bonjour Ludo!
c'est sûr qu'avec 30 ou 40cm d'isolation ,ça devient très très dur!heureusement qu'on fait des poutres en polystyrène.(et encore pas de pont thermique)ce Grenelle pense surtout à l'énergie ,car pour l'art de vivre ,bonjour.je me rappelle ma première voiture américaine ,quel pied 35l aux 100.
gege
Bonsoir, je reprends ce vieux post puisqu'il est question de queue d'aronde. Est-il possible de fixer des pannes sur arbalétrier avec un assemblage en queue d'aronde, tout en laissant la panne dans le sens vertical et non suivant l'inclinaison de l'arbalétrier ? Existe-t-il des règles de l'art à ce sujet ? Merci.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
