Mezzanine charge sur un plancher bois+mortier maigre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.594 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous,
je rénove une vielle maison . Dans l'entrée de la cour ily a un porche qui supporte une dépendance d'une trentaine de m2. le plancher de cette dépendance repose sur 3 énormes poutres en chêne de 4.5m qui supportent des solives de 240x80 espacées de 55cm et au nombre de 9, sur une longueur de 5.5m. sur ces solives il y a des planches en bois et sur ces planches il y a une dalle en mortier maigre de 10cm d'épaisseur.
Cette pièce fait 4.2m de hauteur et je veux y construire une mezzanine de 3m x 4.5m. pour cela je voudrais poser 4 poteaux de 20cmx20cm (ou moins ?) aux 4 coins de la mezzanine et 2 poteaux de 20x20 a mi course comme cela:
*P---- P----P*
*P---- P----P*
* =murs de pierre
P = poteau de 20x20 de 2.3m ou 2.4m de haut
| = bastaing de 63x175 de 3m espacés de 40cm et fixés sur les madriers par des sabots ailés et vis de 5x50
-=madrier de 75x225 de 2.25m qui reposent de 10cm sur les poteaux
les poteaux seront fixés aux murs avec des tiges filetées de 10mm enfoncées de 15cm et du scellement chimique.
le plancher sera en osb2 de 19mm et 1.7x0.63 m
j'ai 3 questions:
* la mezzanine peut-elle supporter 100kg/m2 ?
*quelle sera la charge vue par le plancher de la pièce, en gros est-ce qu'il est assez solide pour supporter cette charge rapportée par les poteaux?
*comment fixer les poteaux intermédiaires dans ce sol? à mon avis mortier sur bois ca doit pas adhérer terrible ? (je pensait fixer les poteaux au sol avec des équerres genre simpson, équerres maintenues par des tiges filtées de 8mm qui traversent le sol de part en part et boulonnées des 2 cotés (coté bois donc sous le plancher renforcé par un plaque d'acier de 3mm et de 10cmx10cm))
merci pour toute forme d'aide ou de conseil que vous pourrez m'apporter.
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
En cache depuis hier à 19h24
Devis rénovation de maison
