Geotextile ou autre sous pailage bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.448 fois
Env. 200 message Dieupentale (82)
Voila je souhaite aménager un grand massif et des petits de part et d'autre de la maison en decoration avec quelque petits arbuste et plante fleurie, et ma question est, j'aimerai pailler avec un film pour eviter les mauvaise herbe puis rajouter du paillage bois ou autre pour la deco, puis je utiliser du geotextile car le film de paillage est assez cher 1€ le m².
merci de vos avis
De : Dieupentale (82)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bien sur que tu peux, d'autant plus si tu recouvres de paillage (le géotextile n'étant pas très esthétique ...).
L'interet du géotextile, c'est qu'il laissera passer l'eau.
Dept : Ille Et Vilaine
Ceinture + bretelles!!!
Mais pourquoi doubler les choses???
Si tu mets une bonne épaisseur ( 7cm mini) de paillage, alors les indésirables seront modérées!!! De plus elles se voient vite dans du paillage et sont peu enricinées, hop tu tires dessus de temps en temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 100 message Essonne
Le.simple.paillage sera.bcp mieux. Si tu mets geotextile + paillage, il y a.des chances.qu en cas de forte pluie celui ci glisse sur ton geotextile. Car ton paillage est souvent léger et ne pourra.être retenir.sur cette surface plutot lisse.
Comme dit VILIN un simple.paillage est suffisant et les.mauvaises herbes s enlevent tres facilement une fois toutes les 6 semaines.
Je te conseille le paillis de lin, couleur sympa, et pas chère si tu achètes dans un magasin pour litière animal. 11 euros les 25 kgs.
Avec 25 kg tu couvres une belle surface.et de plus.ton sol ne sera pas plus acide.
Ok bon je vais voir alors pour trouver un endroit ou je peux en prendre à la remorque car il vas m en falloir un stock.
C est pour ça que je voulais faire double "couche", du coup je vais mettre 10/12 cm pour être alaise et pas deserber trop souvent.
La nature est belle mais j ai pas ma vie à passer dans mon jardin.
ricou31 a écrit:Ok bon je vais voir alors pour trouver un endroit ou je peux en prendre à la remorque car il vas m en falloir un stock.
Parfait!! tu as doublement raison
- en vrac ou big bag pour avoir un meilleur prix
- une épaisseur confortable de 12 cm.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Chez moi, au pied des haies, j'ai été récupéré à la dechetterie les broyats qu'ils font des déchets verts, et j'en ai fait un paillage. Ca a réduit l'apparition des mauvaies herbes, et ca coute rien ! Et ca fait un sacré humus en se décomposant.
J'avais peur niveau esthétique, mais en fait, ca le fait ... Enfin, ca ca dépend des gouts aussi ....
Et donc vers quelle matiere puis je me tourner?
Membre utile Env. 200 message Moselle
Vers une matière acidifiante (écorces de pins essentiellement) si tes plantes sont acidophiles;
Ou alors plaquettes de bois, lin, cosse de cacao, tontes de gazon (séchées au préalable)... si tu ne veux pas changer le Ph du sol.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h12
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
