Avis plancher chauffant dans les chambres
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.590 fois
Env. 60 message Bas Rhin
bonjour
nous avons eu la visite d'un chauffagiste pour un devis pour notre futur maison
qui nous conseille chauffage au sol au 1er étage
chaudière gaz a condensation
moi j’étais plutôt parti pour radiateur dans les chambres pour 2 raisons
on chauffe très rarement les chambres
le prix d’installation est aussi surement moins cher
quand pensez vous ???
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Val D Oise
Le prix d'installation est surement moins cher effectivement.
Sinon, plancher chauffant ou radiateur, tu chaufferas les chambres a la température qui te convient, y a pas de différence pour ça.
Enfin, si tu as des enfants, tu chaufferas peut être leur chambre comme les autres pièces de vie car pour un enfant, sa chambre c'est aussi souvent sa pièce de vie.
Donc pour moi, si tu as les moyens de le faire, je dirais plancher chauffant dans les chambres aussi.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
non c'est pas forcément plus cher pour 2 raisons :
- les radiateurs seront soit "classiques", soit basse température (qui soit dit en passant sont exactement les memes aucune différence".
Dans le cas ou ils sont classiques ta chaudière produit de l'eau aux environs de 70°C pour l'envoyer dans le réseau radiateurs donc tu consomme plus de gaz.
Dans le cas ou ils sont "basse température" les radiateurs sont plus gros donc plus chers
Dans les 2 cas tu as 2 pompes avec 2 réseaux séparés donc plus de matériel.
- Le fait de mettre du plancher chauffant a l'étage te permet si tu fait une seule zone d'économiser un réseau et la pompe qui va avec.
ok donc l'un dans l'autre ca devrait revenir au meme ???
Dept : Bas Rhin
c'est vrai que ca c'est pratique on gagne de la place
et pour ce qui est de chauffer???
ca met quand meme plus longtemps a chauffer la piece et pareil pour descendre la temperature de la piece
la temperature est elle pas trop dur a gérer
une fois trop chaud une fois trop froid ???
Dept : Bas Rhin
D'après les utilisateurs de plancher chauffant, y a pas plus d'inertie qu'avec des radiateurs, donc pas de problème.
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Et ta pas froid au peton le matin.... Pense a ta femme un peu.
De : Rouen (76)
c'est sur
Dept : Bas Rhin
si on décide finalement de partir sur un plancher chauffant a l’étage
quel est le type de thermostat pour gérer le plancher chauffant ???
Dept : Bas Rhin
merci pour cette explication
donc plancher chauffant ca vaut le coup
quelqu'un aurait un schema d'installation avec thermostat pour chaque chambre ???
quel model de thermostat
Dept : Bas Rhin
pas besoin d'un thermostat dans chaque chambre un général suffit amplement. il sera souvent fourni avec la pac ou la chaudière
le general permet de controler plusieurs boucles differentes ???
Dept : Bas Rhin
c'est pas ca mais un dans chaque chambre ca va jouer sur le débit de chaque boucle.
seulement quand tu diminue le débit d'une boucle, comme tu n'agit pas sur la pompe (qui souvent n'est pas a débit variable) cela augmente le débit sur les autres boucles.
au final ca fait que bouger, ca consomme de l'électricité, tu consomme pas forcément moins et c'est plus cher a l'installation.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 02h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
