Condensation tuyau intérieur ventilation secondaire fosse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.471 fois
Env. 10 message Gramat (46)
J'ai le tuyau de ventilation secondaire de ma fosse sceptique qui se situe dans l'habitation. Il se produit de la condensation sur le tuyau.
Comment y remédier .
De : Gramat (46)
il faut l'isoler
C'est bien ce que j'ai fait. Pour être précis dans mon problème:
Mon tuyau est dans un angle de chambre, tout autour du tuyau j'ai placé de la laine de verre et un coffrage en PLACO ferme l'angle.
Et j'ai de humidité en bas du placo qui provient après démontage du ruissellement de condensation.
De : Gramat (46)
bjr renaufav,
une autre possibilité possible, faire passer cette ventilation par l'extérieurRolleyes
De : Lourdes 65 (65)
Oui, mais cela ne vas pas être simple, je préférerais ne pas tous casser.
Je suis en train de rechercher pour modifier le point de rosé sur le tuyau mais dur dur.
De : Gramat (46)
Env. 60 message Reims (51)
renaudfav, comment as tu résolu ton problème finalement? j'ai exactement le même cas chez moi.
notre construction sur http://bono51.skyrock.com/
De : Reims (51)
Je ne l'ai pas encore réalisé (faute de temps) mais je compte faire une double peau pour mon tube de 100 :
Couper mon tube de 100 au niveau de la dalle béton, mettre une réduction excentrée de 100/125. Dans celle ci mettre deux secteurs de 15° (pour re-centrer le tube de 100 dans cellui de 125.
Mettre en place le tube de 125 avec dedans celui de 100 (en ayant fait un trou dans le secteur le plus bas pour que les condensats retournent vers la fosse).
Je pense mettre entre les deux tubes des petites billes d'argile qui feront isolant thermique mais qui ne sont pas soluble.
Voila ce que je compte faire quand je réaliserais le plaquo de la chambre où passe le tuyau.
Cordialement.
J'ai un schéma si besoin !
De : Gramat (46)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
