Remplacement d'un interphone
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.859 fois
Env. 10 message Lorient (56)
Bonjour à tous
je dois changer un interphone, situé à 60 m de la maison.
L'ancien câble c'est du 6/10, pour un inter simple. Aujourd'hui je voudrais mettre un vidéo, mais pour la longueur, il faut du 1,5. (en 2 fils )
Vue la longueur sous terre, ça m'embête un peu de changer le câble, car l'installation est vieille (30 ans) et les fils fins. J'ai peur de le casser dedans en tirant sur l'autre dans la gaine.
Ma question est donc : quelle perte je risque en laissant mon ancien câblage ? Vais-je pouvoir quand même utiliser mon visiophone ? (même si l'image saccade, pas grave )
d'avance merci !
De : Lorient (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 40 message Herault
slt
deux solutions à ton probleme :
Marques : Perry -> interphone vidéo ss fil seul impératif avoir du courant à coté de la rue.
Marque comelit -> si tu as du 220V à la rue tu peux passé en CPL (le signal passe sur le cables secteurs)
Marque intratone : il te faut du secteur à la rue idem que les autres par contre du recoit le signal sur ton GSM (l abonnement pour la platine est compris dans l'achat du kit )
a+
Je bricole pour me changer les idées.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h06
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
