Section cable haut parleur
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.024 fois
Env. 90 message Savoie
Bonsoir à tous,
Je suis en train de poser mon électricité et la société qui m'a fournit les pieuvres, ma donné du câble électrique pour alimenter mes prises de haut parleurs (home cinéma) de section1,5 ou 2,5 je ne me souviens plus !
Cela correspond t-il ou faut t-il que j'achète du câble spécifique ?
Ce qui me fait encore plus délirer c'est qu'il y a même le fil de terre dans la gaine ICTA !
Autre question qui me turlupine faut-il ramener les fils à on boitier VDI ou simplement au niveau de l'emplacement du HC
merci de vos réponses
Pm73
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Pour vos HP il faut du cable prévu pour, pas du cable électrique qu'on utilise pour les prises de courant.
Le cable doit être souple et multibrin.
Ensuite pour les gaines, le plus simple est de les passer depuis l'emplacement du HC jusqu'aux HP.
Mais si ca n'a pas été fait comme ca et que ca arrive au tableau VDI, c'est trop tard pour changer.
Dans ce cas, j'espere que vous avez une gaine qui va du HC au tableau VDI ?
Env. 2000 message Rhone
Euh, c'est pas niveau puissance que ça pourrait poser problème, peut être plus coté isolation, un câble d'enceinte est censé être un minimum blindé, ce qui n'est pas le cas du câble électrique de base.
Quand à ramener dans le VDI, tu veux brasser les enceintes partout dans la maison ? Je ne crois pas, donc non, pas utile
Hormis cas spéciaux, le cable HP blindé est inutile
Merci pour vos réponses, en fait rien n'est encore tiré, comme je me doutais que cela n'allais pas j'ai mis une ICTA de 16 préfilé et je tirerais mon cable du HC aux HP plus tard
Pensez vous qu’une section de 16 d'ICTA est suffisante pour passer le câble pour un seul HP ?
Pm73
Dept : Savoie
Oui, largement suffisant
Merci de ta réponse xdot et bon weekend !
Pm73
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Je déterre ce post car je me pose la question de l'obligation de passer ses fils HP dans dase gaines ICTA, vu qu'il n'y pas de courant qui circule...ça prend moins de place entre l'iso et le placoTongue
De : La Jarrie (17)
Et si un jour vous devez changer votre cable, vous faites comment ?
salut,
Citation: je me pose la question de l'obligation de passer ses fils HP dans dase gaines ICTA, vu qu'il n'y pas de courant qui circule
ah bon ? c'est nouveau ca ?
Toutes les HP ont une impédance et sont donc traversés par un courant......
De : Lens (62)
ça arc un fil d'HP si CC?
salut,
Citation: ça arc un fil d'HP si CC?
peut étre si l'ampli crache à pleine puissance, ,j'ai pas envie d'essayer avec mon matos......
certaines sonorisations ont une ligne 100v, ,je pense que ca doit bien picoter si on y met les doigts
De : Lens (62)
klr ^^
jpensais a si ça venait arcer dans le polystyrene
de toute façon pour faire simple câble = ICTA ... c'est pas non plus ce que ca coute, et le jour ou y'a un câble a changer ça évite quelques milliers d'euros de travaux / placo/peintures/papiers peints etc etc
De : En Haut A Droite. (54)
oui,tout à fait !
quand on voit aussi certaines bidouilles de sonorisation ambulante dans les bagnoles avec des fils mal raccordés ou sous dimensionnés.....pas étonnant que certaines voitures partent en fumée
De : Lens (62)
Oui, effectivement tout cela est logique.
De : La Jarrie (17)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h18
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
