Ferraille posé à même au sol au coulage !
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 13.579 fois
7
Env. 200 message Vaucluse
Hier nous avons voula avant d'aller travaillé regardé nos fondations et surprise à 8h du matin ils avaient déjà coulé la moitié on s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait de béton propreté et lorqu'on lui a demandé si ils avaient relevé les ferrailles, le maçon l'alors fait devant nous pour un des cotés de la maison. Du coup nous avons un doute car du coup du coté du garage ils ne l'ont pas fait !!! Et lorsqu'on lui a posé la question le cdt nous a dit ne vous inquiétez !!! Qu'en pensez de plus nous avons pris des photos, de plus ils ont coulé quand même coulé plus de 60 cm alors qu'il était prévu 50. avec un bon féraillage sur un terrain limoneux sableux avec de la roche en safre ? quels incidents ? ci joint les photos dans le récit
Dept : Vaucluse
Le béton de propreté n'est obligatoire que dans le cas où la nature de la terre peut souiller le béton lors du coulage.
Le calage des armatures est obligatoire (DTU 21 et DTU 13.12). Le principe qui consiste à relever les acier (au râteau !) est prohibé.
En fondations, l'enrobage mini des aciers est de 4 cm (DTU 13.12). Ce n'est manifestement pas le cas sur tes photos.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Merci ,
Sans trop nous apporter du stress maintenant, cela est il vraiment trés préjudiciable pour la solidité de la maison en clair qu'est que cela va t il engendré à la longue ?
Dept : Vaucluse
A la longue, si les aciers ne sont pas bien protégés, ils vont finir par rouiller et disparaitre. Ne restera qu'un béton non armé donc bien sûr moins résistant. Ca peut prendre des années.
Dept : Eure
Ok merci et ensuite les conséquences les plus graves ! Fissures, cassures,....
Dept : Vaucluse
La maison est maintenant terminé depuis peu est tous c'est bien déroulé hormis ce probléme de ferraillage qui touchait au sol.
Effectivement, aprés avoir demandé au cdt il nous affirme que cela à était fait hormis peut etre à un endroit sur 6 métres environs.
En bref le plus dur et de ne pas savoir si cela à était fait correctement sur l 'ensemble des fondations.
je préfére me rassurait en me disant qu'aprés tout le sol est dur (rocher de saffre) et que de nos jours on ferraille beaucoup, comment font les maisons des années 60 pour tenir et avoir pour beaucoup belle allure?
Si certains d'entre vous ont des réponses je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
On t'a tout dit. Qu'attends-tu de nous maintenant ? Qu'on te dise que c'est correct ?
Dept : Eure
Env. 20 message
De ma modeste expérience, à ta place je n'aurais pas accepté une ferraille posée au sol, qui plus est sans béton de propreté. Le risque majeur c'est que si la ferraille se trouve à moins de 1,5 cm du bord du béton, tu as de fortes chance qu'elle rouille par capillarité du béton, et en rouillant la ferraille éclate littéralement le béton.
À ta place j'emmettrai des réserves auprès du constructeur (je ne sais pas trop comment tu peux faire maintenant) car ça risque de prendre des années et donc, ça pourra se ressentir une fois ta garantie décennale expirée et rendre ton plancher plus étanche du tout (remontées d'humidité).
Prend l'habitude de regarder les maisons un peu anciennes, tu verras des endroits où le béton est éclaté avec les fers rouillés visibles. C'est une phénomène classique.
Malgré tout, j'espère pour toi que tout va bien se passer pour la suite.
Gregory.
ou quand tu a un delais entre ouverture des fouilles et coulage des fondation pour eviter de décomprimer le sol en place
concernant le ferraillage des semelles filantes, sous certaines conditions (rapport entre hauteur et debord), le ferraillage peut ne pas etre obligatoire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation: concernant le ferraillage des semelles filantes, sous certaines conditions (rapport entre hauteur et debord), le ferraillage peut ne pas etre obligatoire
Pour les armatures transversales, oui, mais pas pour le chainage en fondation, surtout en sismique (dept. 84)
Dept : Eure
Bonjour et un grand merci pour vos réponses.
Effectivement je cherche à me rassuré et connaitre le pire des scénario possible (j'aime bien savoir à l'avance)et quelles en seraient les répercussions sur la solidité de ma maison.
Cela pourrait il arrivé en 10, 15, 20 ans j'imagine que personne ne peut me le dire et cela est bien normal sauf Mm Irma.
Je vous rapelle que les ferrailles ont étaient remonté sur plus de la moitié des fondations de la maison.
Est ce que cela vous semble moins grave que si sa n'avait pas était fait du tout?
Encore merci pour vos réponses
Dept : Vaucluse
Bonsoir tous le monde,
Je relance concernant mon interrogations sur la solidité de la maison sachant qu'un maçon ma dit que cela ne risquait pas grand chose étant donné que c'est un plein pied et que de nos jours on à tendance sur féraillé.
Merci pour vos réponses.
Dept : Vaucluse
Ah ! Alors, si un maçon t'as dit...
Et il va sans doute te dire qu'il fait comme ça depuis 30 ans ?
Dept : Eure
Env. 40 message Tosse (40)
timmaz a écrit:Bonsoir tous le monde,
J'ai une équipe de maçons entrain de bâtir juste à côté de chez moi et ils ont fait exactement pareil. Ils ont soulevé la ferraille juste avant de couler. C'est tellement facile de caler la ferraille avec des morceaux de parpaing ou de la briquette pour avoir quelque chose de propre et d'équilibrer (enrobage béton) que je ne comprends vraiment pas pourquoi des gens du métier ne le font pas.
Pas d'équerre dans les angles non plus. Bref je suis pas mécontent de me l'être fait (même si on met 10 fois plus de temps, que l'on doute, que l'on remet en question) au moins on sait ce qu'on a fait là dessous.
De : Tosse (40)
Tournesol a écrit:Ah ! Alors, si un maçon t'as dit...
celle là je l'entend pas tous les jours mais presque!!
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
