Didacticiel Google Sketchup
Ce sujet comporte 184 messages et a été affiché 166.420 fois
48
Un petit exemple de texture photo maison que j'ai réussi sans trop de Pb::
Les menuiseries (porte , fenêtres, volets ce sont des photos de la réalité plaquées en texture... Le sol, c'est la géocalisation dans Google earth du temps ou la résolution était minable
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
A Quentin, je ne comprends pas comment ça se fait que ça bug, quand je fais ca je suis sous windows 7 et toi ?
(et j'ai sketchup 8 je crois)
A Elisa et Quentin, si tu m'envois par mail les 2 fichiers, photo d'un coté et dessin de l'autre je peux te renvoyer
le truc intégré, que tu pourras modifier ensuite a ta guise.
Autrement, on est pas forcement plus malins, mon métier c'est l'informatique, j'ai du persévérer au cours des années.
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Mais en conclusion partielle >>
Sketch Up, ce sont des heures à passer. Parfois, je me dis qu''avec un crayon et une feuille de papier, ce serait plus rapide...
Ce qui est super, ce sont les composants dispo...
En particulier , tous les meubles IKEA !!
De : Lyon (69)
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
cmercier29 a écrit:A Quentin, je ne comprends pas comment ça se fait que ça bug, quand je fais ca je suis sous windows 7 et toi ?
Je suis aussi sous windows 7 , et j'ai aussi skechup 8
Je n'avais rien en particulier a integrer , c'était juste pour essayer
Merci quand meme !
De : Auxonne (21)
tu peux envoyer quand meme, pour voir si ca bug chez moi avec tes fichiers ou pas,
mail en mp.
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Ok !Wink
De : Auxonne (21)
Voial se que ça me fait : les matieres de la maison disparaisse quand elle est dans la photo , alors qu'a l'exterieur , non . Crying
Uploaded with ImageShack.us
De : Auxonne (21)
re-bonsoir,
Quentin, je crois que tu as réussi, ça me fait pareil si j'utilise trop de mémoire, trop d'applications
ouverte, sauves le fichier, ferme les applis qui ne servent pas, et re-ouvres. Pour moi, ca marche.
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Merci, c'est sympa, en fait, j'ai le même pb d'affichage que Quentin je n'ai que les traits de construction et les ombrages pour les vitrages, j'ai fermé toutes les applis, j'ai toujours le même pb.
Comme Quentin je n'ai rien de précis à intégrer pour le moment c'était simplement pour voir si oui ou non je devais insister pour comprendre l'utilisation de ce truc
Donc j'ai la réponse : pas la peine que je continue d'essayer de faire des plans corrects (déja mission impossible) puisque au final je n'arriverai pas à ce que je veux.
je l'admets, on peut le dire : çà m'ennnnnneeeeerve
Env. 10 message Charente Maritime
Je viens de commencer à faire mon plan de maison avec ce logiciel et la je trouve ton didacticiel. Je sens que ca va beaucoup m'aider.
Merci beaucoup Quentin
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
Ben par moments j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui suis encore dans le "bas à sable"!!!!!
De : Rouen (76)
phanez69 a écrit:Bonsoir,
Pour ceux qui sont tenter de refaire le terrain en 3D selon les courbes de niveau.
La méthodes est assez simple.
  • prendre un plan du terrain avec les courbes de niveau.(jpeg)
  • insérer le plan dans le logiciel.
  • étirer le plan du terrain en vous basant sur mesure du plan en la mettant en rapport avec une distance tracée au préalable. (Cela permet la mise en adéquation de l'échelle du plan)
  • tracer toutes les courbes de niveau avec l'outil "main levée"
  • faire le contour du terrain.
  • on obtient ainsi des surfaces délimitée par les courbes de niveau.
  • on applique les différentes hauteurs au niveau de terrain.
  • on fait apparaitre le menu "bac à sable" dans dessiner. (si le menu bac à sable est absent, il faut aller le chercher dans le menu Fenêtre/préférence)
  • on sélectionne tout le contour du terrain. (Seulement le contour, on garde la touche majuscule appuyer pour ajouter les différents éléments du contour du terrain)
  • Maintenant que le contour et sélectionner, il faut aller dans dessiner/bac à sable/à partir du contour.
  • Le tour est joué.
Vous obtenez ainsi un terrain qui reprend les courbes de niveau. Il vous suffit d'appliquer de l'herbe sur toute la surface du terrain.
En espérant que cela aidera quelqu'un.
Pour toutes questions...
Bonsoir ,
c'est vraiment pas mal
POur mettre la maison , je pense qu'il faut que tu la dessine a coté , tu la séléctionne entierement ( ou tu creer un composant ) et tu la déplace sur le terrain .
Bonne soirée !
De : Auxonne (21)
Ok dack !
j'ai édité mon premier message , en ajoutant un sommaire . Je pense que se sera plus pratique Wink
De : Auxonne (21)
Photographe Env. 200 message Calvados
Merci Quentin pour ce dictatiel, il m'a bien aidé
Par contre, je n'arrive pas à épaissir certains murs ?? Une idée du pourquoi du comment ?
Dept : Calvados
Isadu14 a écrit:Merci Quentin pour ce dictatiel, il m'a bien aidé
Bonsoir isa ,
POur epaissir les murs , suffit juste de prendre l'outil pousser/tirer , et ton mur s'épaissira . IL se peu qu'une face du mur disparaisse , dans ce cas , tu refais un rectangle en partant des deux angles extremes . ET voila !
De : Auxonne (21)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h06
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
48
