Didacticiel Google Sketchup
Ce sujet comporte 184 messages et a été affiché 166.195 fois
48
Super bloggeur Env. 100 message Ain
oui c ca que je voulais dire par zoomer-dezoomer car dans le post un peu avant quelqu'un expliquait qu'il était plus facile de placer le dessin dans la photo en la faisant + petite or j'y arrivais pas...
mais là faut tout que je refasse, la blonde que je suis à pas enregistrer avant de faire l'intégration et en faisant toutes les manipulation j'ai rendu mon dessin inutilisable...
donc là je recommence tout et... mon toit veut plus apparaitre je dois me planter qque part mais pour l'instant je ne sais pas ou !
merci pour l'explication dès que j'en suis à nouveau là j'essaye !
Dept : Ain
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
ce logiciel est tout simplement génial (comme beaucoup de choses chez Google).
Je n'avais jamais utilisé de soft d'archi mais la prise en main est relativement simple. Il ne faut pas hésiter à regarder quelques videos youtube sur le site de Google Sketchup pour bien comprendre l'utilisation des outils principaux.
J'ai pu ensuite modéliser notre projet pour tester différentes hypothèses de plans de toiture, couleurs... et ainsi le faire évoluer à notre gout.
Il y a pas à dire, une vue 3D avec un peu de texture permet de mieux se rendre compte.
ça m'a également permis d'identifier des incohérences de plans que mon incapable d'architecte qui travaille sous autocad 2d n'avait pas vu !!
Un petit exemple beaucoup moins poussé que les précédents, mais qui montre un résultat atteignable par un quidam
Dept : Hauts De Seine
très beau ! je suis loin de ca !
je vous montrerai bien mais ca aussi dépasse mes compétences à part copier coller et là ca marche pas !!
mais je me forme tranquillement ! ca avance !
Dept : Ain
Super photographe Env. 300 message Haut Rhin
Quelqu'un s'est déjà aventuré à tester le rendering de son projet sketchup avec kerkythea? Ca ne m'a pas l'air super simple mais les résultats semblent bluffant en utilisation avancée pour un gratuit!!
ex: http://youtu.be/pMKxCNyc5BE
Super photolover Env. 3000 message Auxonne (21)
je n'ai pas tester ce logiciel , mais par contre j'ai tester la versio d'évaluation d'artlantis . C'est géant !
De : Auxonne (21)
J'ai esayé vite fait en "mode automatique" sur mon projet sketchup. Le rendu est déjà bien meilleur que de base sans rien régler!
avec kerkithéa ? je l'ai téléchargé ( version 2007 ) mais je n'arrive pas a integrer mes fichiers sketchup .
De : Auxonne (21)
oui, il faut télécharger les plugins d'export sketchup ici: http://www.kerkythea.net/joo[...]ct&id=7
Pour faire le rendu, j'ai fait comme dans cette démo (choisie au hasard) pour les reglages auto: http://youtu.be/VX7V5M-k9dc
Env. 400 message Buchy (76)
Coucou à tous !
J'ai enfin compris pourquoi on n'arrivait pas à grand chose sur sketchup le pb étant résolu on a une belle vue extérieur ! J'ai même réussi à l'implanter sur le terrain Biggrin
Par contre je n'arrive pas à faire les cloisons intérieurs. Elle a 1 étage donc je bloque...
Comment faire les aménagements intérieurs ? Avec un plan de section ?
Merci d'avance
De : Buchy (76)
Re-coucou !
Bon j'ai réussi à trouver pour mes cloisons en bidouillant (si vous avez une vraie méthode je prend) mais pour l'étage impossible ! J'ai fait une dalle mais dès que je veux monter un mur il me prend tout le RDC....
Quelqu'un sait faire ?
De : Buchy (76)
Merci phanez ! J'ai bien compris l'utilisation des calques j'ai créer dallo, murs, fenetres... Par contre je n'ai changé aucune épaisseur. J'ai fait une dalle à l'étage qui se coupe avec les cloisons intérieurs du RDC. Si je supprime la ligne du dessus il me vire le mur.
Quand je fais une ligne au-dessus de la dalle de l'étage il m'étire le mur du RDC y a-t-il une modif à faire ?
Concernant la touche S j'avais vu que tu en parlais et effectivement elle est bien pratique. Par contre elle ne met pas automatiquement l'objet à l'échelle il faut bouger... N'y aurait-il pas quelque chose à faire pour que ce soit automatique ?
J'avais tester de faire le terrain mais ça complique un peu... J'ai commencé par faire la maison j'espère que je pourrais l'importer et que je n'aurais pas à tout refaire Tongue
De : Buchy (76)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Merci de votre aide, sur SketchUp, je me retrouve une fois dans le bon sens, le sol du rez de chaussée au sol, ce qui me donne les murs en perspective, et d'autre fois, ces perpectives sont occultées par la "chape" de l'étage , alors que mon souhait était de voir le sol du rez de chaussée et les murs en perspective, pourquoi ?
Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Bonsoir, J'ai trouvé ... Tellement simple et évident : sélection et supp
De : Cambrai (59)
Super photographe Env. 600 message Haut Rhin
Merci beaucoup Quentin !!! Ca fait un bon moment que je me casse le nez sur Sketchup et grace à vous j'ai compris, merci !!! BiggrinW00t
Adh 4910
Env. 70 message
quentin21 a écrit:Bonjour à tous ,
Voici un petit didacticiel du logiciel sketshup ,
1.COMMENCER PAR LES MURS
1. Quand on fait une maison sur sketchup , il faut toujours commencer a faire les murs extérieurs . tracer un trait
vertical (le trait doit être bleu) de la hauteur de votre mur. les dimensions sont affichées dans un rectangle en bas
à gauche de la fenêtre. Pour plus de précisions, vous pouvez tapez votre hauteur pendant que vous tracez le trait
(ex : 2,4 pour que le mur fasse 2,4 m de hauteur) puis appuyez sur entrée. Le principe sera la même pour les baies vitrées et les portes . Avec un peu d’imagination , on peut faire des choses pas mal .
Bonjour à tous...
Je suis aussi un utilisateur de sketchup que je trouve assez génial.
En revanche, je procède différemment pour construire un mur ou une cloison : je pars toujours d'un rectangle (emprise au sol du mur, par exemple 5m ; 0,2m) puis j'utilise le bouton "pousser/tirer" pour "monter" le mur à la hauteur souhaitée : le mur est terminé en 2 clics.
Astuce : selectionner immédiatement le mur et le déclarer comme "composant" (clic droit puis "créer un composant"). Cela permet de le manipuler et de le modifier beaucoup plus facilement, notamment pour le faire pivoter (selection/faire pîvoter) ou pour y créer des ouvertures (toujours avec l'outil rectangle puis pousser/tirer).
Une fois ce mécanisme compris, les manipulations sont très intuitives... (enfin, je trouve...)
En cache depuis aujourd'hui à 12h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
48
