Didacticiel Google Sketchup
Ce sujet comporte 184 messages et a été affiché 166.195 fois
48
Membre utile Env. 3000 message
Fmrallye a écrit:Bonsoir,
je débute sur sketchup, j'ai réussi à faire ma maison en extérieur, maintenant, je souhaiterais faire les vues intérieur pièces par pièces, mais je n'arrive pas à entrer dans la maison pour modeliser l'intérieur ?
Si quelqu'un peut me donner l'astuce, ce serait génial...
Merci beaucoup d'avance ;) et un énorme merci pour vos tutoriels et vos liens, c'est super
En faisant l'intérieur avant sur le plan ce serait plus facile, car ensuite vous allez être limité dans vos déplacements sur le plan par les parois...
Vous pouvez éventuellement redessiner à côté le plan au sol de la pièce, dessiner l'intérieur par exemple (meubles etc... puis copier/coller cela dans la maison à sa place pièce par pièce...
Ekoloman
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Merci beaucoup pour les explications je vais essayer mais j ai déjà enlever le toit et c'est déjà bien mieux !!!
De : Aubagne (13)
Au lieu d'effacer, il vaut mieux créer des calques différents pour chaque partie du modèle.... ET les afficher quand on veut...
Les calques, c'est dans menu "fenêtres". On peut créer un calque meubles et coller dedans tous les meubles.... Pour mettre un meuble dans un calque particulier clic droit sur le meuble, "infos sur l'entité" >> "calque" et choisir le bon.
De : Lyon (69)
Fmrallye a écrit:Merci beaucoup pour les explications je vais essayer mais j ai déjà enlever le toit et c'est déjà bien mieux !!!
Vous pouvez soit faire des calques comme le dit mgarrig, sinon perso sur le même plan je fait des copiers collés de la maison aux diverses étapes du dessin, ce qui permet ensuite d'avoir toutes les évolutions sous les yeux. Si vous faites tous intérieur et extérieur sur un même plan ensuite cela devient chargé et moins facilement utilisable ensuite selon le besoin et le type de plan.
Bon travail
Ekoloman
Env. 100 message Saint Etienne (42)
Pour répondre au debut du topic qui nous explique comment dessiner un mur... Commencer par tracer le mur en élévation ça n est pas la bonne méthode. Il est bien plus logique de tracer dans un premier temps les murs en plan (avec la bonne épaisseur). Ensuite le mieux est effectivement de placer ce plan sur un calque, de tout sélectionner, d en faire un groupe, puis de "pousser" les murs à la bonne hauteur. Ensuite echap pour sortir du groupe, 2clic pour rentrer dedans. Tout doit être construit comme ça sinon dans sketchup c est vite nimp. Pour les éléments qui se répètent faire un composant et le dupliquer...
De : Saint Etienne (42)
Membre sympa Env. 1000 message Eure
Contente de retrouver ce topic pour tester ce logiciel
Pour voir mon récit d'extension c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=19385
Picto recompense Membre sympa
Dept : Eure
Tu maîtrise vraiment le logiciel Phanez.
Je vais essayer de l'utiliser pour recréer l'espace intérieur de chez moi.
Le MOE s'occupera de tout le reste en 3D.
Dept : Eure
Tu as bien raison d'anticiper.
Dept : Eure
Quelqu'un ici as-t-il ajouter sous Sketchup le Plugin "House Builder" spécifique qui permet de réaliser des structures d'ossature en bois de MOB plus rapidement ? J'aimerais avoir son avis.
Exemple ici de ce Plugin : http://vimeo.com/412186
Ekoloman
Merci Phanez, oui c'est avec la version pro je pense.
Ekoloman
Je galère pour démarrer... je ne suis pas douée Sad
Dept : Eure
Env. 50 message Lausanne
C'est une bonne initiative ce sujet. Je m'amuse à faire quelques projets avec. Sketchup est très intuitif et très rapide à prendre en main. Le rendu n'est pas si mal que cela. Après pour ce qui est plan, je resterai fidèle à Autocad qui est inégalable selon moi. Il est également possible de faire des extrusions et de la 3D avec Autocad mais il faut déjà plus connaître...
De : Lausanne
C'est possible avec layout qui est joint à scketchup pro. Mais bon ce ne sont pas des plans aussi bon que ceux d'autocad je trouve. Mais ça reste vraiment une application sympa !
De : Lausanne
Env. 40 message Montpellier (34)
Petite astuce pour mettre un plan à l'échelle de manière précise dans Sketchup :
- importer le plan
- prendre l'outil de mesure (raccourci "T")
- cliquer sur le "point de départ" d'une côte (plus la côte est grande est plus la mise à l'échelle sera précise)
- cliquer sur le "point d'arrivé de cette côte"
- taper la valeur de cette cote en mètre et taper "Entrée"
> Une boite de dialogue apparaît vous demandant "souhaitez vous redimensionner le modèle ? "
- Cliquer sur "OUI"
De : Montpellier (34)
Env. 200 message Cote D'or
Sketchup + un autre plug-in
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
48
