Raccord tuyau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.337 fois
Env. 60 message Vaucluse
bonjour à tous et merci de m acceuillir
je vais essayer de vous exposer mon problème.
mon constructeur m'a bien installé, mon tuyau de cheminée sur lequel je voudrais raccorder mon poêle à bois.
Donc j'ai pris les dimensions du tuyau dans les combles, puis j'ai achete:
mon raccord ma plaque de finition sur le conseil du vendeur.
Arrivé chez moi, j'ai voulu les esseyés et c'est là que le problème arrive comme on le voit sur la photo, il y a un sacré écart entre les deux
D'ou ma question.
la dimension de ma plaque n'est pas bonne? .
Faut-il que j'achète un joint pour combler cet écart ?
Voilà , merci de votre aide
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vaucluse
re coucou je poste d autres photos
By kasper1333 at 2011-08-21
voilà quand je rentre le tube inox dans la plaque
blanche il reste cet espace qu on voit sur la photo 1
comment dois je le comblé ???
merci à vous
Dept : Vaucluse
re bonjour
personne pour m aider ?
ou il vous manque des précisions ?
sinon bonne journée
Dept : Vaucluse
bonjour
voilà je vous poste d autres photos pour mieux comprendre
By kasper1333 at 2011-08-22
voilà par ou vat sortir l ensemble tuyeau
soit disant le coffre etait obligatoire par le constructeur
le sens de montage des pieces(la pieces conic en inox qui viendra reduire le diametre du tuyeau
dans les combles , la piece blanche qui sera fixée sur le coffre blanc dans mon salon, et le tube noir pour relié le poele)
mais voilà toujours cet éspace entre les pieces.....
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Vernon (27)
Bonjour, je suis actuellement dans le meme soucis que tu as eu avec ta plaque de finition pour le poele!
mais j'ai une question as te poser ; moi aussi mon conduit est dans un petit coffrage ,équivalent au tient, mais je voulais savoir si tous fonctionnent bien pour toi, et si ton placo derriere et au plafond été prévu pour la chaleur ou c du simple placo ba13.
Et la plaque de finition supporte la chaleur ou elle est brulante ,ce qui peut craindre au toucher avec le placo, non? si tu arrive a me répondre c'est cool, merci
De : Vernon (27)
Devis pompe à chaleurArtisan
