Encastrer une plaque dans un meuble "standard"
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 21.850 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à toutes et à tous,
n'ayant ni les moyens, ni les compétences, ni l'envie (locataire) d'installer une cuisine équipée dans mon nouveau logement, j'envisage une autre solution pour la plaque de cuisson.
Celle-ci est simple, mais je doute de sa faisabilité.
Il s'agit d'acheter un meuble de cuisine standard, que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ou d'ameublement, pour y découper l'emplacement d'une plaque de cuisson au gaz et l'y encastrer.
Voici le meuble auquel je pense :
http://www.but.fr/produits/40968/Bas-80-cm-MIA-Chene-blanchi.html
et la plaque de cuisson au gaz :
http://www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/whirlpool-akt-653-ix/f-110230103-whirlakt653ix.html
Selon vous, est-ce faisable ? Habituellement, les plaques sont encastrées dans des plans de travail d'au moins 30 mm, est-ce que les tout juste 20 mm seraient suffisants ?
Sachant que la bouteille de gaz sera juste en dessous de la plaque, n'est-ce pas dangereux ? Y a-t-il un petit aménagement supplémentaire à faire (séparation entre la plaque et la bouteille) ?
D'avance, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos réponses et réflexions
Dept : Marne
C'est tout à fait réalisable, sachant que le revêtement du plan de travail ainsi créé ne sera pas adapté à un espace de cuisson, contrairement aux plans de travail vendus spécifiquement pour cet usage.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse !
Le mélaminé craint particulièrement la chaleur ? En gros, si je comprends bien, c'est réalisable mais pas vraiment conseillé ? Existe-t-il un moyen d'adapter le revêtement à l'utilisation que je souhaite en faire ?
Dept : Marne
Re,
Le meuble que vous avez choisi est fabriqué avec des panneaux de particules recouverts d'une feuille de décor mélaminée.
Un plan de travail est généralement constitué d'une âme qui peut être un panneau de particules haute densité hydrofugé et recouvert, dans sa partie supérieure, d'une feuille de stratifié qui résiste à la chaleur mais aussi aux liquides, aux détergents et à l'abrasion dûe à son entretien.
La solution la plus durable consisterait à choisir un meuble bas type caisson, adapté aux cuisines et à poser dessus un plan de travail découpé aux bonnes mesures.
Cordialement.
Dept : Loiret
Très bien, encore merci pour votre réponse !
Je vais donc renoncer à mon idée et sans doute adopter votre solution, à moins qu'il n'existe des meubles de cuisine avec plan de travail adapté "tout prêts plus qu'à découper"...
EDIT : Me vient à l'esprit une autre solution : acheter le meuble de cuisine présenté plus haut, et y installer un véritable plan de travail plutôt que la planche fournie. Est-ce possible ?
Dept : Marne
Sinon tu vas acheter ton meuble chez Ikea plutôt que chez But ainsi qu'une section de plan de travail de la bonne taille et zou .
Et la solution cuisinière avec four, ça ne te va pas ?
De : Dijon (21)
J'avais pensé à la solution cuisinière mais mademoiselle tient à garder son petit four
Quant à la solution Ikea c'est celle sur laquelle je me penche, mais j'ai du mal à me faire une idée du prix final vu que tout est sur mesure
Dept : Marne
Je ne sais pas si y'a le prix des caissons sur le site internet mais sinon si tu crées avec leur logiciel ton meuble (caisson + plan + façade souhaitée) tu peux chiffrer la somme totale...
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
N-Kidu a écrit:J'avais pensé à la solution cuisinière mais mademoiselle tient à garder son petit four
A mon avis tu ne t'expose pas à de lourdes dépenses. D'autant plus que tu peux trouver pas mal de chose à la bonne trouvaille à moindre cout
(j'ai une pensé pour une chute de plan de travail puisque tu n'en a besoin que de 60cm)
Dept : Val D Oise
Encore merci pour vos réponses
Voici la solution à laquelle je pense de plus en plus.
Deux éléments bas de chez Brico : http://www.bricodepot.fr/reims/node/467459 et http://www.bricodepot.fr/reims/node/467445. Cela est plus grand que nécessaire, mais cela permettra d'avoir un petit plan de travail à côté de la plaque de cuisson. Pour encastrer celle-ci : http://www.bricodepot.fr/reims/node/479869 en aspect hêtre. Par contre l'épaisseur du plan n'est pas mentionnée A ce prix-là je ne m'attends pas à quelque chose de génial (pour les éléments aussi d'ailleurs...). Niveau prix je pense que c'est imbattable, mais est-ce que niveau qualité cela est acceptable ?
Par contre les éléments sont-ils adaptés pour recevoir une bouteille de gaz ? Ne vaut-il pas mieux mettre un élément sous-évier pour l'aération par l'arrière de la plaque et de la bouteille au cas où ?
PS : J'ai testé le logiciel Ikea, très bien fait (quoique parfois on s'y perd un peu...), mais il ne me sort pas le prix à la fin M'enfin la calculette m'a suffit à avoir une estimation, qui vous vous en doutez est bien plus élevée que la solution Brico (après il faut faire un choix entre prix et qualité...).
Dept : Marne
J'espère que mon double-post ne m'attirera pas les foudres de la modération
Voici une autre solution qui me conviendrait davantage si elle est réalisable : fixer un plan de travail, dans lequel la plaque de cuisson sera encastrée, sur ce meuble qui est en réalité un sous-évier : http://www.bricodepot.fr/reims/node/467467
Est-ce possible ? Le fait que ce soit un meuble sous-évier ne posera pas de problème, notamment pour la fixation du plan ? Aucun souci non plus en ce qui concerne l'encastrement ?
Dept : Marne
Env. 1000 message Eure Et Loir
mais pourquoi vous compliquez-vous la vie ??? Prenez un meuble de cuisine et un plan de travail de cuisine, qui sont donc conçus pour cela, et basta !!
si vous ne voulez pas mettre cher, IKEA ou BRicodépot seront ok quoique je me méfierai de BricoDépot niveau qualité...
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Comme vous le soulignez, je songe davantage à Bricodépôt pour le prix, étant locataire je ne souhaite pas trop mettre la main au portefeuilles. Et aussi car si je souhaite prendre les éléments haut assortis cela me revient là encore moins cher.
Le sous-évier mentionné plus haut a ma préférence car le coût est moins élevé que deux ensembles bas pour la même largeur (120cm), et qu'il propose, contrairement à ceux-ci, une colonne de tiroirs. D'autre part, je me trompe peut-être, mais il me semble que pour y mettre une bouteille de gaz un meuble "ouvert" à l'arrière convient davantage, et sans doute aussi pour évacuer l'éventuelle chaleur de la plaque de cuisson. D'où mon interrogation quant à savoir s'il est possible de poser un plan de travail avec plaque de cuisson encastrée sur un meuble sous-évier.
Dept : Marne
je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas poser votre plaque à la place de l'évier ! c'est le plan de travail, et son épaisseur, qui sont importants
Perso, ma bouteille de gaz est dans un meuble bas de 40 cm de large avec porte...pas besoin d'aération vu que la porte n'est pas hermétique
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup
Si quelqu'un a une idée de l'épaisseur du plan de travail "hyper premier prix" de chez Brico je suis preneur.
Cette solution de sous-évier me convient très bien pour mon logement en location dans lequel je ne compte reste que deux ou trois ans : ce meuble de cuisson et les 180cm d'éléments hauts me reviendraient à à peine plus de 150€ avec le plan de travail
Ce que je craignais avec le sous-évier c'est qu'il n'y ait pas de fond à la partie supérieure de l'élément, ce qui rendrait moins évidente la fixation du plan.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 12h02
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
