Avant de construire lire La Réglementation thermique 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.076 fois
Membre utile Env. 3000 message
le bâtiment tout va mais quand le bâtiment bouge, tout bouge.
Donc les avis des autres et les idées propres, selon sa propre approche ou culture générale est "toujours" en décalage avec le moment et notamment au niveau des changements des normes.
Vous avez entendu tous parlé de la RT, réglementtation thermique, et de la RT2012... et bien non pas tous... pour qui déja les sigles et les normes seraient plutôt à éviter, on laisse souvent cela aux professionnels, qui savent plus ou moins et qui par cela "parfois" peuvent faire aussi avaler des couloeuvres aux clients pour des raisons de défense de "leurs" produits commercialisé ou de leur propre culture par un choix unique de construction qui est le leur ou d'une autre époque.
La RT encourageait les constructeurs doucement à améliorer l'isolation des constructions chaque années, mais avec les changement et les obligations internationnales et les accords beaucoup de pays, plus ou moins en retard se doivent de récupérer du temps perdu ou de revoir la copie et maintenant de manière rapide. le CO² et le prix de l'énergie est le vecteur reatif, le porte monaie des états comme celui du particulier fait réagir plus rapidement que la conscience de la nature ou des valeurs écologiques.
Je vous invite donc avant tout projet de consulter la RT2012 et la suite prévue de son évolution pour atteindre ensuite la RT2020... (Chez tous les bons moteurs de recherche c'est gratuit).
Il faut repenser beaucoup de points désormais dans la construction et surtout revoir ses pensées et le choix des matériaux de son projet, au regard d'une enveloppe possible qui elle n'est pas toujours extensible.
Pour certains réfractaires devant le terme "Ecologie", et pour rappel, cela vient du grec ECO qui signifie MAISON et de LOGIE qui signifie ETUDE.
Ekoloman (Monsieur Maison si vous préférez...
Guillaume45 a écrit:tu te donnes le titre de Monsieur Maison, rien que ça !!! Biggrin
Non non je reste humble dans mes approches, mais certains confondent Ekoloman avec partisan vert écologiste portant slip vert et perruque de paille voir anti béton...
Ekoloman
Ekoloman a écrit: certains confondent Ekoloman avec partisan vert écologiste portant slip vert et perruque de paille voir anti béton...
c'est pas le cas?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
c'est pas le cas?
Non pas du tout, relisez mes diverses réponses. je ne défend pas une vision je présente seulement des éléments qui permettent d'avoir une approche intelligente au regard de certes l'approche de la nature (sans aller jusqu'à une extrème) mais aussi au regard d'une certaine éthique économique pour le client, souvent oublié par le professionnels ou le système purement commercial...
La RT2012 invite les gens vers des réponses afin de répondre aussi à des impératifs désormais écologiques, énergétiques et écologiques (manque parfois la notion éthique... il faut entretenir le système encore un moment...
Les régles vont plus vite que les gens maintenant, il est bien de soulever certains points pour les aider, une maison c'est un engagement pour demain à voir sous tous ses angles donc...
Il est bien quand on sait des choses dans un domaine de les partager...
Salutations à tous au passage...
Ekoloman..
Env. 10 message Nevers (58)
Pour ceux qui veulent s'informer sur La RT 2012, Vous pouvez aller sur Google et taper " RT2012 Collectif les castors"
Vous ne serez pas déçus...
De : Nevers (58)
Env. 700 message Correze
C'est quoi ? un discours de constructeurs qui ont perdus de l'argent car ils ne savaient pas construire BBC ?
Dept : Correze
Env. 200 message Châteauroux (36)
boog a écrit:Pour ceux qui veulent s'informer sur La RT 2012, Vous pouvez aller sur Google et taper " RT2012 Collectif les castors"
Trop agressif pour retenir mon attention.
Apprenez à mieux présenter vos arguments.
Là on dirait un texte écrit par un teckel.
De : Châteauroux (36)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h25
