Chappe de 3 cm sur moellons de 10 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.815 fois
Env. 200 message Loire
salut a tous
je dois "relever" le sol d'une petite douche (1,5m x 1,8m) d'environ 15 cm (pour respecter la pente de 2cm par mètre)
je ne voulais pas faire une chappe de cette hauteur , j'ais pensé a des moellons de 10 posés a plat
sur lesquels je coulerais une chappe de 3 cm quitte a mettre un treillis soudé pris dans la chappe
ca serait bon ?
Dept : Loire
salut
je ne sais pas si au niveau calcul de resistance etc... sa le ferai mais sa me semble leger, comble de 5cm (avec des planelle par exemple) et fait une chape de 10 ou alors fait du beton de 10cm puis chape de 5cm
épaisseur mini pour une chape = 4 cm
+1
Et pas sur des parpaings non scellés qui risquent de se déformer.
Et pourquoi pas sur du polystyrène ou des billes d'argile ?
Dept : Eure
une chappe sur du polystirène ? ce serait une tres bonne idée si c'était possible , ça se fait ?
et sur un lit de sable de 10 cm ? puis 4 cm de chappe ?
Dept : Loire
minos a écrit:une chappe sur du polystirène ? ce serait une tres bonne idée si c'était possible , ça se fait ?
Et comment fait-on un plancher chauffant ?
Ça se fait aussi. Ou sur un béton maigre.
Dept : Eure
beaucoup d'infos intéressantes , merci
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 10h29
