Coller un isolant sur du placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.121 fois
Env. 10 message Herault
Je voudrais savoir s'il existe un isolant que l'on peut coller au placo, pour le plafond?
J'ai une pièce à isoler, le plafond a été fait au placo avec les poutres apparentes. Mais il n'y a pas d'isolation...
Merci par avance,
thomas
Dept : Herault
Env. 500 message Puy De Dome
pourquoi tu veux" coller" un isolant sur ton placo et de combien de place est ce que tu dispose?
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:pourquoi tu veux" coller" un isolant sur ton placo et de combien de place est ce que tu dispose?
Il s'agit d'une pièce avec poutres apparentes, il n'y a jamais eu d'isolation au plafond. Il n'y a pas d'espace entre le placo et les plaques en everites...
J'ai jamais fais de placo de ma vie, j'ai pas tellement envie d'enlever le placo pour mettre l'isolant... Je sais pas si c'est possible ou si je vais tout droit dans le mur...
Je pensais coller un isolant polystyrène sous ce placo.
Dites moi tout!
Dept : Herault
Bonsoir toto34 ,
Et par dessus l'isolant vous mettez quoi ? Unsure
Cdlt
Messages : Env. 40000
Il n'existe pas d'isolants sous formes de plaques? En mettant un enduit dessus?
Dept : Herault
donc en faite tu veux laisser ton ancien placo ,mettre un isolant, et refaire un placo par dessous? si c'est le cas pour la pose de ton placo tu aura besoin d'une armature et tu pourra donc y glisser ton isolant sans avoir besoin de le coller. Mais il faut savoir la place dont tu dispose pour le choix de ton isolant(qui peut exister en plaque,en vrac ou en rouleau)
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 400 message Loire
un genre de PSE avec un enduit style isolation extérieure, mais plus lisse Huh ?
Dept : Loire
Alors en fait, j'aimerai tout faire, sauf poser des rails et poser du placo...
Existe t'il une solution simple?
A poser des rails et un nouveau placo, j'enleve l'actuel pour tout refaire à zéro!
L'idéal, serait que je colle un isolant rigide sous la placo, et que je puisse enduire par dessus (pour lisser). Je sais pas si c'est faisable.
Que signifie PSE?
Dept : Herault
Parti Socialiste Européen
plutot que faire du bricolage et isoler avec des plaques qui ne seront pas bien jointé et avec des fentes et vide un peu partout, tu ferais mieux de tout viré et refaire rail+placo
l'isolation soit tu las fais nikel soit tu l'as fais pas, en général les solution intermédiaire sont peu efficace.
moi ce qui me generait c'est d'accroché quelques chose sur le placo existant, en ajoutant du poids dessu et en l'enfermant derriere un isolant... pas sur que ça tienne dans le temps cet espece de sandwich
Voilà. Je crois que tu m'as convaincu. Mais là j'ose pas imaginer le boulot...
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h09
