Encore la même question, qu'elle est la meilleur solution ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.108 fois
Env. 10 message Caen (14)
Et oui, toujours la même question , qu'elle est la meilleure solution ( si elle existe) ?
Exposé : Construction MOB en cours ( à ce jour : gros oeuvre pratiquement terminé, couverture la semaine prochaine)
Situation : savoie, altitude 800 m, terrain plat, durée d'ensoleillement en juin : 13h, fin décembre : 5h
Descriptif maison :
MOB (avec bardage Red Cedar)+ garage maconnerie (nord) orientée nord,nord-est sud sud-ouest
surface habitation RDC sur vide sanitaire ,: 75,8 m², étage sur plancher bois, 58,25 m² ( soit 17,65 m² pour l'escalier ouvert et mezzanine).
Tous les vitrages sont montant bois et vitre 4+16+4 avec argon et volets roulants intégrés ( sauf 3 Velux)
isolation prévue et qui sera réalisée le mois prochain :
RDC : sol :80 mm (type TMS)
Murs verticaux : avec laine de verre : 145 mm avec pare vapeur dans murs plus 70 mm croisé ( BA13 dans pièces sdb+Wc, bois type lambris larges lames pour salon séjour chambre)
Etage : sol : plancher bois + chape 3 cm ( isolation phonique) + 30 mm type TMS)
Murs verticaux : idem RDC
Sous pente ( pas de combles) : Barrière radiante type Therm'x sur toute la surface habitée, pare-pluie sur les débords de toits ( 80 cm)
lame d'air de 20 mm
laine de verre dans charpente de 240 mm avec pare-vapeur + 60 mm croisé, revètement : comme pour les murs verticaux : BA13 sdb et WC, bois pour le reste.
Surfaces façades :
Sud : 46,78 m² dont 16,09 m² vitré
Est : 41,38 m² dont 12,94 m² vitré ( dont 2,07 m² Velux)
Ouest : 38,75 m² dont 5,01 m² vitré ( dont 1,31 m² Velux)
Nord : 52,38 m² dont vitré 2,09 m² et 28,2 m² protégé par garage
VMC hygro B
Chauffage prévu :
ce qui est défini :poêle bois dans séjour ( maxi 8 kw)
ce qui n'est pas définitif, pour lequel ou lesquels je pose la même question, est-ce judicieux ?
2 devis de chauffagiste : calcul déperdition pour l'un : 9,4 kwh/m²/an et 8,5 kwh m2/an pour l'autre
solution proposée par les 2 : chauffage au sol hydraulique par chaudière électrique) RDC + Etage ( 500 € de différence entre les 2 devis).
Première question : chauffage au sol RDC + étage : n'est-ce pas de trop ?
scénario 1 : uniquement poêle
scénario 2 poêle+chauffage sol hydro RDC
scénario 3: scénario 2 + convecteurs étages
scénario 4 scénario 2 + chauffage sol infracable étage
scénario 5 : je ne sais plus : à vos commentaires.
J'espère n'avoir pas été trop long mais j'ai voulu vous donner le maximum d'info.
Merci de vos commentaires et pourquoi pas conseils.
MichelC14
De : Caen (14)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h16
Le chauffage électrique
