Installation puit de perte / puit perdu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 115.129 fois
10
Env. 600 message Douai (62)
Bonjour @tous,
Voila je dois évacuer les eaux pluviales dans mon terrain et j'ai décider de mettre un puits de perte (ou appelé puits perdu).
J'aimerais avoir des informations sur la réalisation de ce puits.
Voici une photo représentative :
Pouvez-vous me dire :
- Si je peux effectuer des trous supplémentaires dans les anneaux béton pour faciliter l'évacuation de l'eau ? Je trouve qu'il n'y a pas énormément de trou
- S'il est préférable d'avoir
Anneau béton / gravier / géotextile / terre
ou
Anneau béton / géotextile / gravier / terre
Si les anneaux béton repose sur les graviers, les graviers risques de pénétrer dans le puit une fois de l'eau dans celui-ci ?
A 1ère vue, je dirais qu'il faut mettre d'abord le géotextile (collé au anneau). Dans ce cas, je me pose une question : Est-ce que l'eau va correctement s'évacuer si le géotextile est "collé" aux anneaux ? C'est bien perméable, non ?
=> Qu'elle est la meilleure solution ?
- Par contre, je souhaite mettre des gravier un peu plus gros. C'est préférable ou pas ?
D'ailleurs, y a t-il des graviers particulier à mettre pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales ? Y a t-il des graviers plus drainant que d'autres ?
- Combien de cm de gravier mettre autour des anneaux ? 20 voir 30cm ?
Si vous avez d'autres remarques, elles sont bienvenues.
De : Douai (62)
bjr pepito62,
le fait de mettre du géotextile va empecher la terre de venir colmater les buses perforées.
votre terrain doit présenter une partie imperméable et une partie perméable plus profonde.
Les buses perforées doivent descendre jusqu'au niveau perméable et au dessus des buses pleines.
Le gravier, du 40/80 généralement ou du 20/40 mais je le mettrai à l'intérieur. Je mettrai aussi une chéminée, c'est à dire un tuyau de >=DM125 qui part du fond et qui arrive juste au dessus de votre arrivée des eaux épurées.Cette cheminée va servir a descendre une crépine d'aspiration si besoin est pour nettoyer ou vidanger votre puits.Elle va assurer également un phénomène de ventilation, favorisant l'action des bactéries.
Il est préférable d'avoir dans le sens terre, géotextile, buses et gravier a l'intérieur
Vous avez mis le gravier à l'extérieur pas génant mais j'en mattrai à l'interieur jusqu'a mois 0.20 de votre arrivée d'eau épurée.
Au dessus, pensez à mettre un tampon de visite.
De : Lourdes 65 (65)
C'est une photo récupéré sur le net. Le mien n'est pas encore fait.
Ce sera de l'eau claire, c'est à dire l'eau des gouttières uniquement.
Pourquoi préconisez vous de mettre des graviers à l'intérieur ? Les graviers risque de flottait avec l'eau et p-e boucher les buses pour l'évacuation, non ?
Pour moi les graviers avait pour effet de faire "tampon" pour ne pas rencontrer la terre immédiatement. Meilleur drainage, non ?
Pouvez-vous expliquer pourquoi des graviers à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur ?
De : Douai (62)
non le gravier a l'interieur plus simple de filtrer l'eau a l'intérieur qu'a l'extérieur.. Aucun risque pour la flotaison des graviers, sils sont trop lourd. Mettez un gravier dans un verre d'eau il va couler.
La buse va permettre le remplissage des graviers et le drainage de vos eaux vers le sol perméable
Citation: non le gravier a l'interieur plus simple de filtrer l'eau a l'intérieur qu'a l'extérieur
Pour mon cas il n'y a pas de nécessité à filtrer l'eau mais bon pourquoi pas.
Citation: Aucun risque pour la flotaison des graviers, sils sont trop lourd. Mettez un gravier dans un verre d'eau il va couler.
OK
Citation: La buse va permettre le remplissage des graviers
Je ne comprends pas bien
Citation: La buse va permettre le drainage de vos eaux vers le sol perméable
OK
Moi je recherche une solution où il y a une rapide dissipation de l'eau.
Si je mets des graviers à l'intérieur du puits (anneau perforé). A quoi sert vraiment le puit ?
Dans ce cas, je peux faire un trou dans la terre (1.50m x 3m de profondeur) en y mettant le géotextile et remplir de graviers...
De : Douai (62)
D'autres conseils ?
De : Douai (62)
La bonne solution c'est comme sur la photo: Anneau béton / gravier / géotextile / terre
les cailloux,c'est minimum du 20/40. 50/80 serait mieux.
Il est évident qu'il ne faut pas remplir la buse. l'infiltration n'étant pas instantané,ce "vide" permet stockage de l'eau.
De : Finistére (29)
Env. 70 message Nord
ne pouvez-vous pas mettre une cuve de récupération d'eau plutôt qu'un puit de perte?
Je ne connais pas le tarif des puits de perte mais pour environ 1500 euros j'ai fait installer une cuve béton de 10 000 litres avec livraison et installation sur le douaisis. Après le raccordement à la maison pour WC et machine à laver n'est pas très couteux (moins de 500 euros)
Bonne fin de journée
Du gravier à l’intérieur d'un puisard ?!? Quelle idée !!!
Faudra m'expliquer l’utilité de filtrer l'eau de pluie, un regard de décantation ou avec une crépine juste en amont fait l'affaire. Hormis perdre de la capacité de stockage ça ne servira à rien du tout.
Le gravier dans les buses, c'est pour le puit d'infiltration pour les eaux usées en assainissement individuel.
Le schéma c'est buse béton / gravier / géotextile / terre comme expliqué.
Il faut mettre 20 cm de gravier dans le fond de la buse pour éviter d'avoir un contact direct avec la terre.
Le puisard va se remplir d'eau et l'espace de gravier autour du puisard va à son tour se remplir.
L'infiltration se fait dans la terre autour du puisard en fonction de sa perméabilité (principe de la baignoire percée).
Donc si le puisard est trop petit et la terrain trop peu perméable... le puisard peu déborder.
Mettre buse (anneau) / gravier / géotextile / terre
C'est ce que je pense faire.
Citation: Il faut mettre 20 cm de gravier dans le fond de la buse pour éviter d'avoir un contact direct avec la terre.
Idem, c'est ce que je voudrais faire.
Par contre si je fais ceci, il y aura donc des graviers dans le puit ? Ou alors mettre du géotextile, à plat, dans le fond du trou et reposer l'anneau béton dessus.
Vous voyez ce que je veux dire ?
PS : Je ne pense pas qu'il existe un anneau ouvert d'un seul côté (en forme de U) ou alors un couvercle béton percé lui aussi, pour mettre dans le fond.
De : Douai (62)
Non les graviers ne rentreront pas dans les buses, c'est pour cela qu'on vous conseille de mettre une granulométrie plus grosse que celle mise sur la photo.
Pas besoin non plus de faire des trous supplémentaires dans les buses. Les buses ne sont pas étanches, l'eau va donc se répartir en même temps dans la buse et dans les graviers.
Dans le fond de votre trou, vous avez le géotextile, vous ajoutez les graviers et vous posez la buse que vous remplissez d'une 20aine de cm de gravier. La buse du fond sera 'ancrée' dans les graviers.
Citation: Non les graviers ne rentreront pas dans les buses, c'est pour cela qu'on vous conseille de mettre une granulométrie plus grosse que celle mise sur la photo.
Oui c'est vrai. D'ailleurs quel granulométrie conseillez-vous ? Je ne sais même pas ce qu'il ce fait sur le marché et à quel prix...
Citation: Pas besoin non plus de faire des trous supplémentaires dans les buses. Les buses ne sont pas étanches, l'eau va donc se répartir en même temps dans la buse et dans les graviers.
Non elles ne sont pas étanche mais au vue des encoches pour emboîter les anneaux, je ne pense pas que l'eau va passé. Je vois uniquement les trous des buses pour évacuer l'eau.
C'est pour ça que j'avais pensé à faire d'autres trous.
Sinon pensez-vous qu'il faut mettre un anneau sans trou pour le dernier ? D'ailleurs les anneaux font 1 mètres. 3 serait bien suffisant ?
D'ailleurs une question, pensez-vous que l'eau soit absorbé plus vite, en surface du sol (< à 1mètre) ou en profondeur (à 3 mètres par exemple)
De : Douai (62)
Comme indiqué plus hat, 20/40 minimum.
Je vous assure, pas besoin de rajouter de trou supplémentaire pour évacuer l'eau (saul le trou pour faire rentrer le tuyau PVC apportant les EP).
Au dessus du tuyau d'arrivé des EP vous pouvez finir avec des buses pleines et ne plus mettre de gravier autour (il n'y aura pas d'infiltration).
Tout dépend les caractéristiques du sol, présence d'argiles, de salbe, de calcaire, etc... c'est extrêmement variable d'un terrain à l'autre.
Ok merci beaucoup
De : Douai (62)
Il ne faut pas uniquement aborder le sujet d'un point de vue technique.
L 'aspect sécurité est aussi important. Creuser un tel trou n'est pas anodin.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
10
