Installer un wc suspendu sur sol avec résistance de chauffag
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.234 fois
6
Env. 20 message Sathonay (69)
je suis en train de poser un wc suspendu chez moi et j'ai pris un wc avec fixation mural et au sol. mais dans mon sol il y a des résistances de chauffage que je ne voudrais pas endommager. Pouvez vous me dire à quelle profondeur je peux percer mon sol sans risque d'endommager ces résistances??????
merci d'avance pour vos réponses....
Stef
De : Sathonay (69)
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Je suis dans le même cas, au RDC de ma future maison le chauffage sera au sol. Et comme Steffou je m'occuperai moi même de la pose des sanitaires alors votre avis m'intėresse aussi
Donc merci de votre avis sur le sujet !
Je Crois qu'il existe des détecteurs de métaux (signalant les câbles électriques dans les murs avant de percer par exemple). Est ce que ce genre de détecteur peut être utilise dans ce cas ? Enfin je suppose que quand on doit percer a un endroit précis il faut bien connaitre la profondeur du grille pain
Env. 50 message Vendee
Le bâti du WC suspendu se pose sur la dalle béton, avant l'isolation au sol et la chape qui reçoit le plancher chauffant.
Dept : Vendee
Env. 300 message Val D Oise
A voir avec le constructeur s'il n'y a pas une marge de manoeuvre: la resistance ne va peut-être pas jusqu'au mur ... pour les détecteurs de métaux
je ne conseille pas car ne fonctionne pas terrible
Dept : Val D Oise
Merci à tous pour vos réponses. je pense également qu'un détecteur de métaux est inutile: pas assez précis. Pour ce qui est de demander au constructeur, ça va être compliqué: mon immeuble à 20ans....
j'ai des réponses allant de 3 à 4 cm.... qu'en pensez vous?????
Stef
De : Sathonay (69)
Au préalable j'aurais du te demander: tu perces pour fixer le bati, ou pour l'évacuation du WC ? Post une photo, çà aideras peut-être ... perso j'ai
fixer un bati ce week-end et c'est plutot 7 cm pour fixer les goujons au sol ... après cela dépend si ton bati se fixe aussi au mur (ce que je te conseille ...)
Dept : Val D Oise
Super photographe Env. 500 message Moselle
Pour ma part, le bati Geberit acheté en Allemagne m'a surpris : il se fixe au mur puis se maçonne... pas le moindre trou au sol
Dept : Moselle
Je crois Geberit a une excellente réputation pour ses batis. Pour ma culture perso, quand tu dis maçonner cela signifie quoi ?
Il faut le prendre dans quelle quantité de béton ?
Dept : Val D Oise
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
saihtam a écrit:Bonjour,
+1
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos réponses,
pour répondre à Igarnier (et je m'excuse pour le manque de précision dans mes précédents mails!):
j'ai achété un bati de WC suspension avec accroche au mur et au sol:
- au mur j'ai du placo alvéolé mais là j'ai trouvé la solution..... pas de probléme
- par contre pour fixer mon bati (mon évacuation qui ne posant pas de probléme étant de coté!), j'ai besoin de le fixer solidement au sol..... et s'est là que j'ai besoin de vos compétences.... j'ai un carrelage de pratiquement 1cm sur une dalle où il y a du chauffage au sol électrique: je vais placer des goujons avec une fixation chimique.... MAIS ma question est jusqu'à quelle profondeur je peux percer ma dalle sans risquer d'endommager le chauffage électrique????
Merci à tous
Steffou
De : Sathonay (69)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Il faut aller chercher la dalle et non pas le fixer dans la chape.
Vous avez pas des photos ou le schéma d'implantation du chauffage ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde,
Pour ma part, le sol est constitué de la façon suivante: dalle de béton de 20 cm / mousse d'isolation de 6 cm / chauffage au sol avec une chape de 6 cm.
Et j'ai eu deux avis concernant la fixation au sol du bâti support : le premier est de fixer sur la dalle en béton donc il faut d'abord traverser les 12 cm d'isolation (dire du vendeur du chez casto + une autre personne) et de chape et le second est fixation sur la chape comme elle fait 6 cm elle devrait tenir (dire de l'artisant sur le chantier).
Par contre dans mon cas à moi j'ai volontairement pas de chauffage au sol au niveau l'emplacement du toilette suspendu afin que cela ne complique pas l'installation.
Bon courage.
Dept : Bas Rhin
merci à tous pour vos renseignements...
ça y est j'ai perçé et sans faire de dégats apparemment: j'ai percé à 3cm dans la chape + 1cm de carrelage: fixation chimique de mes goujons et voilà: ça a l'air de tenir du béton (c'est le cas de le dire.....!!!!) on verra avec le temps....
Merci à tous pour vos précieux conseils....
Stef
De : Sathonay (69)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Juste pour precisé lors de l'installation d'un plancher chauffant il est prevu la fixation des wc et donc les serpentins ne passe pas sous le toilette Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis aujourd'hui à 19h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
