Raccordement ERDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.748 fois
Env. 10 message Var
Donc, notre future maison a une superficie de 200m², le compteur ERDF se trouvant en limite du terrain a une distance de 55m. Donc, étant donné que le déménagement se fait dans moins d' un mois, cette maison n' étant pas raccordée, quelle section de cable d' alimentation générale faut il que je prévoie? Sur un doc. élec., un cable de 25² semble suffisant. Sachant que l' habitation n' aura pas de convecteurs, une clim. à la limite, 3 chambres et 3 habitants.Actuellemnt nous avons un abonnement de 6kw, ce qui s' avère suffisant pour notre consommation.
Dept : Var
Tout dépend du disjoncteur de branchement
2x25² avec un DB 15/45A
2x35² avec un DB 30/60A
Attention le standard posé par ERDF est 30/60A même si vous avez un abonnement 6kVA.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci de votre réactivité. Donc un cable de 35² pour du monophasé suffirait? De plus, je ne vais pas faire venir tout de suite le consuel, car l' installation électrique sera réalisée et complète que dans quelques temps. Hors je dois nous loger dans cette habitation, donc la relation avec l' interlocuteur ERDF se révèle primordiale. Dois lui demander un compteur de chantier ou autre chose.
Dept : Var
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
il semble que tu veuille aménager dans une maison qui soit n'a pas encore de branchement, soit le branchement n'est pas encore en service.
sache qu'il te faudra absolument le consuel pour mettre sous tension l’installation de ta maison. en aucun cas un branchement provisoire ne peut servir a alimenter une installation définitive.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
oui si tu habite dans la maison il faut le consuel, tu peux très bien n'avoir que les pieces principales de fini et l'étage pas encore fait par exemple. ça n'empeche pas d'obtenir le consuel
Env. 10 message Var
Resalut
En fait je suis aller à la future maison aujourd' hui et j' ai regarder l' arrivée existante de ERDF. Le disjoncteur principal y figure, reste plus qu' à raccorder la maison.Donc, dois je me baser toujours sur un35²?
Dept : Var
Oui 2x35² pour 60A maxi et 28m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Heu, tu veux dire 58m!
Dept : Var
Oui petite coquille de frappe Blush
2x35² pour 60A maxi et 58m maxi.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h19
