Comment passer les appliques extérieurs à travers es murs ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.270 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je souhaite mettre des appliques extérieur de ce type :
J'aimerai savoir comment faire pour les relier entre elles ?
J'avais penser mettre un T : La gaine arrive dans le T, une gaine traverse le mur et ensuite une 3eme gaine repart vers la prochaine applique ...
Le problème avec cette méthode, c'est que si je veux remplacer un cable, je ne peux pas le tirer ...
Ou alors je passe 2 gaines à travers le mur ?
Comment avez vous fait ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
soit tu pars de l'interupteur avec 2 gaines, soit tu passe par une boite de dérivation pour faire les 2 gaines
après sur ton luminaire si tu as de quoi cacher les 2 gaines derriere le premier luminaire alors pourquoi pas
D'autres avis ?
Dept : Somme
Citation: D'autres avis ?
non,il n'y a pas 36 méthodes pour faire ce boulot.....
Yoda a très bien résumé la situation.
De : Lens (62)
OK, petite dernière ... Puis je passer des cables dans mon doublage ou faut il qu'il soit obligatoirement protégé par una gaine ?
Dept : Somme
toujours des gaines sauf exceptions
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 17h39
