Montage des cloisons Placo.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.159 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour!
Nouveau sur le forum, je me permet de poser une question technique. Nous construisons une maison Ossature bois avec plancher chauffant électrique. La réservation pour la chape (pré-chape, chauffage, chape) est de 17cm. Comment et quand doit être réalisé le montage de l'ossature métallique des cloisons? est ce que cela doit être fait sur la dalle avant la préchape? si oui, qu'en est il des portes? Doivent elles etre posées à 17 cm de la dalle? Et si je fais mon ossature directement sur la dalle, je devrais visser mes plaques aussi avant la chape? Du coup, elles feront plus de 2,50m!!! Coût supplémentaire.
Merci d'éclairer mes zones d'ombres....
De : Brest (29)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Dans le neuf on pose en effet les cloisons sur la dalle support, puis seulement après vient les pré-chapes, isolant, chape et sol.
Le surcout de placo est dérisoire. Il esiste d'autre taille de plaque que 2,50m.
A ta dispo pour en discuter.
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
philk29 a écrit:Bonjour!
bonjour
j'imagine 17cm revetement de sol inclus (carrelage+ colle par ex.)
hors air hors eau.... et dès que vous avez un plafond (placo est à synchroniser avec le lot électricité notamment)
sur dalle brute ou sur "préchape" pourquoi pas, mais avant l'isolant !
si vous avez des blocs-porte, je dirais 18cm pour garder du jeu sous la porte
pour des portes sur chambranle etc, prévoir la descente des impostes et la largeur "brute"
absolument ! de tte façon ossature et plaques se montent au fil de l'eau
coût ridicule (+1 avec jeremie25), les plaques existent en tous formats jusqu'à 3m60...
si vous avez hsp 2.50m, prendre en 2.70m, puis couper env. 4cm
idem pour les montants !
exemple:
http://www.lafarge-france.fr/Catalogue2011-2-plaques.pdf
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Salut,
Gros problème ! Ca parait bête mais on a du modifier notre épaisseur d'isolant, modifier le revetement de sol, et aujourd'hui :
Placo posé... chape coulée... porte fin de chantier envisagée... et problème : j'ai pas laissé suffisament de hauteur de reservation pour les portes!!
Pensez-vous qu'on puisse facilement couper les montant horizontaux afin de les remonter plus haut ? (les joints sont fait... mais s'il faut...) Je vois apas d'autres solutions, si ce n'est de commandeer les portes au standard allemand (la bas c'est 2,00 ou 2,10 si je me souviens bien, contre 2,05 chez nous ! Possible sans doute vu que ce sont des portes allemandes que nous devions acheter (en france).
merci par avance pour vos conseils.
A part ça :
Il y a un isolant aussi je suppose ?
3cm de préchape, 8cm d'isolant, 6cm de chape ?
Dans ce cas, vous pouvez faire la préchape, poser le placo en laissant 8cm de reservation en bas, poser l'isolant, couler la chape....
Pour quelle raison faites vous une préchape ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
