Raccordement eaux usées
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.718 fois
Super bloggeur Env. 40 message Saint Feliu D'amont (66)
Par soucis d'économies, je souhaiterai réaliser par moi-même l'ensemble des raccordements (EU, EDF, Tel).
Après de nombreuses recherches sur le forum et autre, je pense avoir une bonne partie des réponses à mes questions.
Cependant, je n'ai pas trouvé de réponse concernant la pente.
Je vois partout 1 à 3 cm/m.
Cependant ma maison se situe à 5,5 mètres de ma limite de propriété, le branchement doit se situer au fil de l'eau . La mesure faite via le regard EU sur le trottoir donne 1,5m de profondeur. Les sorties eaux usées et eaux vannes sont cote à cote à un niveau équivalent à celui du trottoir.
Cela donne une pente moyenne d'environ 27 cm/m.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce réalisable ainsi ou cela devient plus technique, et donc le recours à un professionnel nécessaire ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée
damien
De : Saint Feliu D'amont (66)
27cm/m c'est bcp trop.
Les liquides vont partir plus vite que les matières et vous risquez un bouchon.
S'il faut arriver dans le fond du tabouret de raccordement, il vous faudra mettre un regard de chute juste avant pour gagner les cm en trop.
Merci pour votre réponse.
D'après les info glanées, j'avais envisagé le réseau présenté ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Damien
Je ne suis peut-être pas très fort en dessin lol . Y a t'il des avis pour confirmer ou me mettre en garde ?
Merci beaucoup
Damien
bjr dams66
je confirme les dire de jack, 27cm/m bcp trop.
l'inconvénient est que vous avez une courte distance a parcourir..
je partirai sur les 3 premiers mètres de votre habitation sur une pente progressive de 3 à 4%. Ensuite un tabouret de visite puis le raccordement a votre réseau...
De : Lourdes 65 (65)
J'ai prévu une pente douce sur quelques mètres, mais du fait de la voie d’accès au garage, j'ai prévu une chute plus rapide après le premier regard (au niveau de la maison) sur 50 cm environ.
Enfin à environ 50cm/1m de la fin du réseau privatif, il sera mis en place une chute plus rapide avec un regard béton situé avant.
Si je comprend bien vous me dites :
- une chute à 3/4 % dès le départ. Quid de la résistance du CR8 ? Si je compte la dalle béton, il n'y aura au départ qu'environ 60 cm au dessus du tuyau et bien moins au bout de 3 m.
- le regard (ou tabouret de visite) en fin de réseau : non pas avant la chute mais en bas de la chute ?
Damien
bjr,
pour info les nouvelles normes sont le sn8 qui remplace le cr8 (norme européenne oblige) et si vous avez un passage de voiture, le sn8 est mieux
et pour le regard en fin de réseau, comme votre dessin le stipule, à la fin de la pente de 3 à 4%...
Merci pour votre réponse, oui pour le SN8, j'avais remarqué en recherchant des vendeurs de ce style de produits.
Pas facile d'ailleurs, à priori les LM, Casto et autres faut oublier.
Je vais demander des devis chez Fransbonhomme ou PUM Plastiques. Connaissez-vous d'autres enseignes, si possible dans le 66 ?
Bonne journée et bon week-end
Damien
re,
plum platiques ou frans bonhomme ........
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
