Chauffage au sol électrique en rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.635 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour !
J'aurais besoin d'aide à propos de plancher rayonnant électrique en rénovation.
Mon projet : rénovation totale d'une maison des années 70, équipée actuellement de convecteurs ("grille-pains") vétustes. Comme je dois refaire le revêtement de sol, je me demande si je dois remplacer ces convecteurs par des panneaux rayonnants (ou radiateurs à inertie) ou carrément passer au PRE.
J'ai passé un temps fou sur internet sans arriver à faire ma religion sur le sujet.
En clair, quel matériel utiliser pour une pose sans nouvelle chape, simplement sur l'ancienne chape et sous le nouveau revêtement de sol (soit dans la colle du carrelage, soit sous du stratifié), de façon à limiter au maximum la surépaisseur du sol et à avoir une mise en oeuvre facile. Autrement dit : quelle est la nature de la superposition des couches, du style :
- hourdis
- isolant
- dalle
- chape
- PRE noyé dans la collede carrelage
- carrelage
Un tel matériel existe-t-il ? Est-ce efficace et résistant ?
Des marques ? Des prix ? Des témoignages ?
Merci d'avance !
De : Riedisheim (68)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
mrbhr a écrit:Bonjour !
- hourdis
- isolant
- dalle
- chape
- carrelage
Merci d'avance !
Ce n'est pas réalisable, il te faut mini 4 cm de chappe
De : Guerande (44)
Env. 20 message Gard
Bonjour, en renovation sur ce site ils parlent d'un chauffage dans la colle.
je cite : Une mise en place assez simple (de type “rénovation”, dit "de confort") d’une trame chauffante noyée dans la colle d’un carrelage posé à bain soufflant.
(Dans le cas d'une chape que vous faites, vous pouvez poser votre carrelage à bain soufflant, c'est-à-dire directement sur la chape sans colle)
http://www.maisonbrico.com/index.phtml?srub=13&iart=518
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
un petit sur ce sujet car je suis dans la même situation et je ne sais pas mrbhr a trouvé son bonheur
De : Castanet Près Toulouse (31)
Il existe une solution avec une trame électrique noyée dans de la colle à carrelage ( voir chez tresco par exemple)
De : Sur Le Forum (77)
merci stephplr...Dry
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Ou Dévimat ou Conformat de chez Deléage. Un ré-agréage avant l'encollage facilitera la mise en œuvre pour le carreleur (beaucoup refusent ou augmentent le temps de pose)
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h11
Devis pompe à chaleurArtisan
