Transformer un toit en terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.911 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Je voudrais me lancer dans la transformation d'un toit (charpente bois traditionnelle + tuiles romanes) en une terrasse (peut-être tropézienne ?).
La surface au sol du toit est d'environ (32m2 = 5,6 m*5,6 m), l'accès ce fait actuellement via une simple trappe et le plafond actuel est en hourdis.
Enfin l'orientation des 02 versants du toit est est Sud Est - Nord Ouest
Je désire donc récupérer une surface maximale sur les 32 m2 tout en gardant des parties du toit notamment pour la protection contre les vents
dominants du nord
Mon sujet a donc pour but savoir :
- la surface que je peux prétendre en terrasse ;
- une idées des différents matériaux à utiliser ;
- les risques liés à l'étanchéité
- une fourchette d'estimation du prix des travaux ;
En vous remerciant.
De : Marseille (13)
Env. 10 message Meteren (59)
babylon a écrit:Bonjour à tous,
dominants du nord
En vous remerciant.
ça fait beaucoup de questions ^^
pour répondre à tout cela, il faudrait déjà connaitre la pente de la toiture, les débords, la configuration du comble (modification charpente necessaire?)
quand au risque liés à l'étanchéité, ils sont très importants forcément, et il faut que cela soit fait avec beaucoup de précaution et dans les normes
De : Meteren (59)
t'a un plancher beton sous la charpente?
t'aurais une photo svp?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Meteren (59)
Merci pour vos éléments de réponses.
La pente n'est pas très importante. Sans l'avoir mesurée avec exactitude, elle devrait être autour de 30°. Je pense aussi qu'il faudrait modifier la charpente (type traditionnelle).
Sinon, un ordre de grandeur pour le prix de cette opération de transformation ?
Quel métier est plus proche de ce genre de travaux (couvreur, charpentier ...) ?
De : Marseille (13)
L'idéal restera celui qui possède les deux casquettes (compétence et décénale incluse cela va de soi)... sinon un charpentier qui travaille en sous/co traitance avec un couvreur et qui prendrait en charge sur un même devis l'ensemble des travaux. Vu son implication (administratif, coordination de chantier, et assurance) , il faudra évidement qu'il y trouve un intérêt financier. Mais les prix négociés entre eux peuvent être compétitif à la sortie pour un client.
Pour le coût, n'étant pas charpentier je ne peux me prononcer... je pense qu'un charpentier ne pourra vous communiquer ce genre de tarif à la louche sans une visite. Cependant, s'il s'agit vraiment d'une charpente traditionnelle (attention à ne pas confondre avec charpente bois industrielle car ce n'est pas du tout la même configuration) cela devrait nécessiter moins de modification qu'un comble perdu en W par exemple. A mon sens, si elle a été bien réalisé c'est plutôt positif car moins complexe et la surface a récupérer est plus inintéressante.
De : Meteren (59)
Merci pour votre réponse. La charpente est effectivement traditionnelle. Il ne me reste qu'à contacter des artisans pour les devis d'ici à quelques semaines.
De : Marseille (13)
Env. 10 message Bischheim (67)
Etant donné que j'ai le même projet que vous je voulais savoir si vous avez pu construire votre terrasse et pour quelle budget?
Tout s'est bien déroulé?
y'a il eu des surprises?
cordialement
De : Bischheim (67)
Env. 10 message Yonne
Je voudrais me lancer dans la transformation d'un toit de garage en terrasse
Ce garage a un côté en parrepaing de 10 cm d'épaisseur et l'autre est le mur d'habitation
A l'heure actuelle le toit est le long de la façade, le but est d'acceder sur cette terrasse par le premier étage et représentera une surface de 12 mètres carré
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h09
Devis rénovation de maison
