Créer un souplex
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.170 fois
Env. 10 message Saint Leu La Foret (95)
bonjour les experts )
)nous allons faire coonstruire une maison R+1 avec sous sol total.
nous avons l'idée de créer une souplex (rdc/sous sol) nous avons un séjour de 50 m carré et juste au-dessous une pièce de 30 m carré(salle de vie/jeu pour les enfants etc..)
pour établir ce passage entre le séjour et cette pièce de sou sol on veut mettre un escalier tournant avec un garde corps.
est ce possible?
si oui, les conditions?
merci d'avance pour vos remarques
eric
De : Saint Leu La Foret (95)
Env. 2000 message Boulange (57)
Accessoirement, attention à l'étanchéité du sous-sol avec une pièce à vivre Crying
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
salut que peux-tu nous conseiller pour éviter ce type de probléme?
merci d'avance
Une étanchéité digne de ce nom. Pas un coup de "noir".
Par exemple, chez Siplast http://www.siplast.fr/asp/tel-express-offre.asp?intSQLPagination=2&strEspace=particulier&strOffre=etancheite-parois-enterrees Fondafor. Ou tout autre produit équivalent (pas un imperméabilisant mais une membrane d'étanchéité).
Doit être posée par un étancheur.
Compléter par un réseau de drainage. Attention : pas dans un terrain inondé sinon, c'est cuvelage complet et là ce n'est pas la même histoire !
Il y a t-il eu une étude de sol avec pose de piézomètres ? Indispensable...
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'ai déja vu des résultats du plus bel effet (sous sol en voute),mais le décalage était un petit peu moins important ,ce qui permettais un super coup d'oeil avec une partie en mezza depuis le rez
,ça suppose de compliquer un peu les niveaux ,mais ça nous changerait un peu.pouvez vous soulever le rez?
c'est toujours plat,au propre et au figuré les maisons sur le forum.!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Tournesol a écrit:Une étanchéité digne de ce nom. Pas un coup de "noir".
bonsoir,
merci gégé et tournesol pour vos remarques.
pour l'étanchéité, c'est indispensable et j'avais déjà lu un article dans "bricoler côté de la maison" maintenant à voir avec le constructeur....
au regard du terrain cela me semble difficile de sur élever le sous sol.
sinon avez vous d'autres remarques pour la création de ce souplex (isolation intérieur, etc)
merci encore
eric
bonjour
pour ton étanchéité:d'abord y a t il une nappe phréatique naturelle ou est ce une crainte ,naturelle aussi?
j'ai fait toutes sortes de cuvelage,le plus sûr s'applique sur du béton ,certain constructeur possèdent des minis banches qui permettent l'exécution par parties ,c'est plus facile pour eux,dans ces conditions ,l'étanchéité idéale est la cristallisation .
j'ai déja emmailloté des bâtiments ,c'est une affaire de pros de très hautes qualif.
pour la blague ,mon dernier cuvelage ,avant la retraite, était en inox,qu'en dis tu tournesol?
question pourquoi ne peux tu pas t'éloigner un peu du sol?parce que si tu es dans la flotte ,Archimède veille et ta maison sera t elle assez lourde?.
gege
gege94500 a écrit: pour la blague ,mon dernier cuvelage ,avant la retraite, était en inox,qu'en dis tu tournesol?
Tiens, c'est une technique que je ne connaissais pas. Ça doit être idéal si les soudures sont bien faites. Et le prix ?
Quant à la cristallisation, c'est le top (à condition d'être en voiles béton calculé en fissuration très préjudiciable). J'ai fait des transfos EDF complètement dans l'eau avec cette technique. Et Dieu sait que l'électricité et l'eau...
Dept : Eure
bonjour Tournesol
j'étais sûr que ça allait t'amuser!moi c'était en raffinerie ,on trouve tout ce qu'on veut et même ce qu'on ne veut pas en creusant ,là c'étaient des "aromatiques" flottants sur la nappe,ça traversent tout,et moi je protégeais de l'instrumentation pour conduite centralisée.ça vaut encore plus cher qu'un transfo!
gege
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La création de ce type de construction implique un terrain en pente ou un terrain qui à son TN très au dessous du niveau de la voie publique Dans ce type de construction, si le terrain le permet on peut aussi décaler la maison du talus et accéder à cette maison par un système de passerelles qui peut être pas mal.
De : Boulange (57)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
