Lignes topographiques sur architecte 3d
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.001 fois
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut a tous
ma question s'adresse surtout a ceux qui connaissent le logiciel de dessin " architecte 3d platinium 2011"
j'y ai réalisé mes plans de maison et je voudrai l’insérer dans une vue 3D avec le terrain.
celui-ci comporte un talus sur tout un coté ( une centaine de mètre en 2 parties de 40 m de long grosso modo avec un passage d'une dizaine de mètre )
j'essaye depuis quelque jour de représenter ce talus sur le logiciel et tout ce qu'il me sort en 3D c'est une pauvre bosse de 2m de diamètre sur la hauteur du talus.....
j'ai fait 3 rectangles de 2 m de large sur les 40m de long incrusté les 1 dans les autre avec pour le plus a l'exterrieur une elevation de 0m et le plus a l'interieur une elevation de 1.5m. l'intermediaire a une elevation de 1m.
j'ignore si c'est la bonne méthode mais j'en trouve pas d'autre et pour l’instant ce n'est pas concluant .....
certain d’entre vous ont il realisé ( avec succes ) ce genre de chose ?
ce talus étant couvert de très grands châtaigniers, ils me semble assez important de le représenter pour ce donner une idée de ce que ça peut donner finit.....
merci du coup de main.
Dept : Cotes D'armor
Salut, s'il existe déjà, ce talus doit être sur la photo du terrain non?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
si la photo existait ... oui il y serai .
mais vu sa longueur et la taille du terrain, une photo ( même plusieurs ) limite les possibilité de point de vues.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
pour le permis il faut UNE photo avec la maison dessus dans son environnement, donc tu ne peux pas y mettre tout ton terrain s'il est grand... Habituellement on met une vue de la rue pour montrer surtout le coté qui sera vu le plus souvent ;)
De : Rocbaron (83)
voici ce que ça donne en 3d vue de la route ( enfin du bout de l'impasse ..... parce que de la route en elle même on vois absolument rien) :
et la en vue arienne:
et donc mon talus se trouve sous les arbres ........ ( j'ai enlevé ce que j'en avait fais qui ne ressemblai a rien .... )
mais de toute facon j'en suis pas au permis. le terrain n'est pas encore a moi ..... je souhaitai simplement me faire une idée suffisamment précise et j'aime pas buter sur un détail comme celui la ........ encore un breton têtu ....
heureusement que tu n'est pas au permis car cela ne passerait pas. Après d'après moi, la meilleure solution pour se faire une idée c'est vraie photo du terrain avec maison dessus!
De : Rocbaron (83)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
pour la topo
le logiciel est assez délicat pour ce travail.mais si ton terrain est plat avec 2 buttes ,ça devrait se faire ,si tu mets un croquis sur le forum,je regarderais comment il faut faire .toutefois ,il ne fait pas tout ,il y a des topos que je complète avec l'éditeur de mobiliers ,c'est un peu sec en rendu mais on fait ce qu'on veut .si tes buttes sont simples ,on doit y arriver avec les lignes topos fermées ,je me suis souvent entrainé à mes débuts comme ça ,pour voir les rendus.
en fait ,les terrains sont souvent pentés et ça c'est facile à dessiner ,sinon il faut absolument toutes les lignes topos et ça c'est rare.
je vais de ce pas regarder pour faire une butte ,je la passe sur le forum si c'est bon.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
topo
bon j'ai regardé ,ça m'a l'air d'aller.si ça te convient je serais précis dans les explications ,mais apparemment tu t'y prends bien
.tu vois 2 talus au pif ,je me suis appliqué au deuxième et ça se voit.
gege
@ shalia:
merci pour les infos. pour avoir une image comme celle de la vue aérienne avec une vrai photo du terrain .... me faudrait un hélico.... et la tout de suite, j'en ai pas. pour ce qui est de la vue de l'entrée, je vois pas bien l’intérêt au permis puisqu'on y vois pas la maison... de toute façon quand j'en serai au permis, j'irai voir a la mairie qu'est ce qu'il leurs faut .
@gege94500
merci du coup de main. mes bute sont assez simple: il s'agit de 2 talus alignés de 40m de long chacun. ils font dans les 2m de large au sol et 1m au sommet. environ 1.5m de haut. je vais réessayer parce que a vide sur un plan "vierge" ça marche. il y a peut être une incompatibilité que je n'ai pas pu voir sur mon plan.
rien a y faire ça marche pas.
pour une une ligne topo type rectangle de 40m sur 2m j'ai en 3D une bosse de 10m de long sur 3m de large .... rien a voir avec mon plan 2d.....
Je n'ai jamais parlé d'une vue aérienne... Pour la prise de vue, tout dépend du terrain, mais il faut prendre habituellement la façade que l'on voit en premier en venant chez toi. Pour info, c'est mon métier, j'ai un peu l'habitude de faire de telles vues... et pas besoin d'hélico pour ca...
De : Rocbaron (83)
photos permis
bonjour
ça m'arrive souvent aussi,mais quand tu n'as pas de recul ,quand la clôture est bien borgne avec des ifs de 3.5m et quand la végétation masque presque tout ,le dessin 3d bien dégagé de tous les obstacles ,c'est encore le mieux!
vue de près ou de loin dans les rues de quartier de 6à 8m de large ,c'est mission impossible
gege
bonjour
j'ai refait un essai
ça marche.mais je rencontre un problème de dimensions qui ne se posait pas avant 2011,cette version est moins performante que l'ancienne ,un tas d'outils a été supprimé et je reste dans un carré de 61m,avant j'arrivais à tout l'écran,à mon avis tu ne dois pas arriver à mettre ton terrain de 100m.
sur la jpg j'ai fait ta butte de 40m et une autre filante avec des lignes de niveau sur toute la largeur ,tu dois y arriver mais je pense que c'est le format qui te coince.dans ces cas la ,la solution que j'ai déja faite ,tu dessine tout à demi échelle ,ex mursde 3m tu mets 1.5m ton terrain pourra faire 120m.amuses toi!
gege
topo
encore moi! j'ai mis une jpg à bosses et la je vois des caniveaux,c'est au chargement que j'ai dû déconner ,en repensant à ton pb,je crois comprendre que ta difficulté vient surtout du dessin en travers de l'écran;les pixels chipottent en diagonale :ma méthode dans ce cas ,tu dessines droit impec et tu repère l'endroit ou tu vas déplacer tes fabrications ,là tu verras ,ça devrait y aller.rotation en dernier.
gege
merci gege.
je vais tenter mais je ne vais de toute façon pas m’éterniser la dessus. si ca marche pas, ca ne sera pas faute d'avoir essayé. ceci dit, la représentation 2d et 3d du terrain de 100m de long sur environ 60 de large est passé.... c'est vrai que la pixellisation donne des illusion bizarre...
shalia:
merci pour tes infos qui me servirons surement au moment de la demande permis ... dans quelques mois.
j'ai bien vu que tu n'avais pas parlé de vue aérienne, et je te fait remarquer que moi je n'ai pas parlé de permis de construire... celui ci viendra plus tard. cette volonté de représentation viens surtout du fait que je souhaitai me faire une représentation du résultat final, aussi fiable que possible, de tous les point de vus imaginable. ceci n'est possible qu'avec une représentation 3d d'un plan 2d fait informatiquement ( surtout quand la conception de plan est loin d’être mon métier ). j'ai une idée en tête, je veux savoir si elle entre sur le terrain et qu'est ce que ça donne . pour info les plans de la maison sont esquissé depuis presque 6 mois, bien avant de savoir a quoi ressemblerai le terrain qui ira sous la maison. je n'ai fait que mettre sur l’écran ce qui me trotte dans la tête depuis des mois. ce dessins m'est destiné. a moi et a mes proches désireux de connaitre mon projet.
j'ai prévu d'aller a la mairie et aux architectes des bâtiment de France ( le terrain est dans le périmètre des monuments historiques ) pour me renseigner sur les documents et les démarches nécessaire. je ne comptais pas spécialement présenter ce document ( les dessins vu plus haut dans ce fil ) dans ma demande de permis.
le terrain étant dans le périmètre des monuments historiques, les matériaux et mode pose du bâtiment ne sont absolument pas définitifs et vont probablement être choisi en fonction de leurs avis et des couts. ceci n'est donc absolument pas un dessins définitif mais plutôt une prévisualisation de mon projet. celui-ci doit être finalisé.
ceci dit ce que j'en ai fait me plais .... encore heureux. reste a voir si sa plais aux décideurs.
merci a vous 2.
cordialement
fab
ps: si je finit par faire quelque chose de potable de ce talus, je posterai le résultat ici
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
