Demarrage pose placo au plafond???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.252 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Je suis en train de rénover une maison des années 50, et me trouve actuellement à l'étape placo... et la pose du plafond.
Pour des raisons de facilité liées au passage d'un conduit pojoulat au centre de ma piece ainsi que l'acces aux combles placé à 1m de ce conduit, j'ai fait le choix de ne pas commencer le plaquage par le milieu de ma piece.
Le problème en commencant d'un coté c'est que j'ai tendance à me décaler légerement des fourures du plafond.
Ma question est donc de savoir s'il est vraiment important de commencer par le milieu la pose d'un plafond suspendu ou si un coupe de cutter pour réaligner tout le monde suffit...dois je démonter les plaques déja posées (je n'en sui qu'au début).
merci par avance aux habitués pour toute réponse car il s'agit de ma première experience de plaquiste...
Bon soir à tous.
Laurent
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu devrais poser ton placo perpendiculairement aux fourrures. Comme ça pas de souci de décalage. Que tu commences sur un bord n'a pas d'importance, contrairement à la pose d'un carrelage. Par contre la rangée suivante, tu décales tes joints d'au moins une fourrure. Le mieux est que tes fourrures soient espacées de 50 cm max.
Dept : Puy De Dome
Bonsoir, pict, merci pour la rapidité de ta réponse, j'ai placé mes plaques perpendiculairement aux fourrures et celles ci sont bien espacées de 50 cm comme tu me le conseilles, en fait le décalage ne se fait pas coté bord aminci mais sur la largeur de la plaque.j ai bien peur que mon ferraillage ne soit pas parfaitement parallèle(les joies d un solivage un peu hasardeux...) soit je ne suis pas parti parfaitement perpendiculairement aux fourrures ce qui fait que le mm du début se transforme en 5mm a la quatrième plaque. En revanche je n avait pas pensé a la coupe de Pierre, elle est obligatoire ou c est juste une possibilité?
il faut que tu soit perpendiculaire aux fourrures, çà implique au départ de couper tes plaques le long du mur et si ces murs ne sont pas d'équerre, tu vas donc partir avec des plaques en forme de trapèze , il faut tirer un cordeau pour bien en prendre la dimension.
n'oublie pas de faire le joint de raccordement de 2 plaques sur une fourrure
Dept : Puy De Dome
Bonjour, pict, donc j'ai vérifié mon ossature métallique qui est correcte, j étais en fait mal parti... Cela c'est réglé avec un léger rabotage et realignement a partir d une coupe. Merci beaucoup pour tes réponses et ta réactivité. Au plaisir sur le forum. Laurent
De rien l'ami, on est là pour s'entraider.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
