Poele buches / arrivée air / PGI
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.144 fois
6
Bloggeur Env. 50 message Saint Quentin (2)
je n'ai pas vraiment trouvé de réponse dans les sujets traités alors je me permets de vous exposer mon souci :
- Je fais construire une maison BBC avec VMC double-flux
- Je veux faire mettre un poele à buches (et non à granules) étanche - je n'ai pas encore choisi lequel
- Le chantier sera ouvert dans 2 semaines
- Aucune arrivée d'air extérieure n'est prévue par le constructeur (ni par le vide-sanitaire, ni par le mur)
J'ai parlé de mon intention de mettre un poele à buches étanche avec le constructeur et il m'avait dit qu'il suffirait de mettre un PGI Poujoulat avec tubes concentriques qui ferait arrivée d'air et évacuation des fumées en même temps. J'avais trouvé ça super mais d'après ce que j'ai pu lire sur le net, ce n'est pas utilisable avec un poele à buches mais seulement avec un poele à granules : vous confirmez ?
Si le PGI n'est pas utilisable pour mon cas, il va falloir prévoir une arrivée d'air extérieure et comme les travaux n'ont pas commencé, je voudrais que cela soit fait maintenant car percer la dalle ou le mur dans le futur risque d'être galère.
Le mieux c'est l'arrivée d'air par le vide-sanitaire ou le mur (derrière le poele) ?
Une arrivée d'air comme ça ne risque-elle pas de faire échouer le test d'étanchéité ? Y-a-t'il un système pour la boucher quand on veut ? (si oui, comment cela s'appelle-t-il ?)
Merci de vos réponses.
Fred
De : Saint Quentin (2)
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
A ma connaissance seuls certains poêles à granulés sont raccordables sur conduit concentrique (moins cher que le double parois classique)
Prévoir une arrivée d'air en sol (vide sanitaire)en diamètre 160mm si le modéle du poêle n'est pas déterminé
Cette entrée d'air peut être bouchée lors du test de perméabilité
Le poêle est il le mode de chauffage principal?
De : Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour et merci de ta réponse,
non, le chauffage principal est aérothermie air-eau avec plancher chauffant en bas et radiateurs basse température en haut.
Le poele ne servira qu'en appoint et surtout pour le plaisir de faire un flambée...
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
L'idéal pour l'arrivée d'air par le vide sanitaire, c'est que ton tuyau aille jusqu'a l'extérieur, pour puiser vraiment l'ai extérieur et non celui du vide sanitaire, ce qui aurait pour effet dans ce cas de faire entrer de l'air plus frais dans le VS, c'est ce que je fait sur mes constructions.
Par contre, Betsat33, un diametre de 160 mm me semble beaucoup, c'est certes mieux de prévoir plus grand que trop petit, en attendant de connaitre le modèle de poêle, mais à titre d'exemple les Nestor Martin que j'installe, qui sont 100% étanche, ne nécessite que 80 mm de diamètre pour l'arrivé d'air, le mieux serait de choisir un modéle très vite, de façon à savoir ou aller.
Pour l'arrivé d'air fmartin13 le titre V pour les poêles à buche, précise bien que l'arrivé d'air n'est pas prise en compte dans le calcul d'étancheité, il faut qu'elle soit, comme le dit Betsat33, bouchée pour le test.
Pour ce qui est de l'obturation quand tu ne t'en sert pas, sur les Nestor Martin, l'arrivée d'air est géré par une télécommande qui peut l'obturer complétement, ainsi tu n'as pas d'entrée d'air parasite.
Dept : Calvados
Le surdimentionnement permet de compenser les pertes de charges, d'autant plus importantes que le raccordement à l'extèrieur sera long
Effectivement, ce n'est pas faux, comment calcul tu les pertes de charges, par exemple dans mon cas :
- diametre (à l'arrivée du coup) donné par le fabriquant 80 mm
- longueur de tuyau 3.28 m pour une maison et 4 m pour l'autre
Et un coude forcément pour sortir du VS vers le poêle ?
Que recommande tu comme type de tuyau ?
Merci de ta réponse
Dept : Calvados
Je ne fait pas de calcul, je me base sur les préconisations des cheministes et les notices d'installation des fabricants, dans la plupart des cas un diamètre de 160mm est suffisant pour une longueur inférieure à 6m.
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
est-ce bien de faire sortir le tuyau du VS, car l'intérêt du VS dans ce cas est que l'air servant au poêle soit justement moins froid qu'à l'extérieur, non ?
Sinon, nous avons fait une réservation d'un diamètre de 100 au départ, pour être tranquille selon le choix du poêle
De : Montesquieu-volvestre (31)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
le système Poujoulat ne présente t il pas l'avantage de réchauffer l'air extrait par celui évacué ? Cela permet de réduire considérablement la consommation en granulés. C'est vraiment le cas ? Extraction par la dalle ou par le systeme poujoulat alors ?
De : Coulounieix-chamiers (24)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Un petit up pour ce sujet intéressant.
Pour ma part l'air sera pris dans le gararge et la longueur du conduit horzontal sera inférieur à 1 mètre.
Pour info la maison sera BBC mais pas le garage (bien sur).
Je ne comprends pas la question affirmation suivante
Citation: est-ce bien de faire sortir le tuyau du VS, car l'intérêt du VS dans ce cas est que l'air servant au poêle soit justement moins froid qu'à l'extérieur, non ?
Faut il réellement que l'air pénétrant dans le poêle soit le plus chaud possible ?
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
Oui, cela améliore la conbustion
D'où l'interêt d'avoir un poêle qui préchauffe l'air avant la combustion, ce qui est la cas du Nestor Martin ci-dessous, certe y a peut être plus joli, mais plus performant...
Mon thermicien me précisait aussi, que entre un poêle sans arrivée d'air qui consomme l'air ambiant et fait entrer de l'air frais par les aérations des fenêtres, et un poêle avec une arrivée d'air dédié c'est 15% de coût de chauffage en moins pour la seconde solution
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Fred
Pour notreconstruction on a choisi un poele STUV 30 Compact quise raccorde à une arrivée d'air par le dessous,il y a un joint pour éviter les fuites, et en plus ils proposent un clapet de fermeture à mettre sur l'arrivée d'air.
Tu trouveras quelques explications ici:
http://www.stuv.com/files/S30COMPACT_INSTR_JOINT_ETANCHEITE_1110_8L1.pdf
http://www.stuv.com/Newsfiles/Stuv_News_arrivee_d_air_FR.pdf
Dept : Saone Et Loire
et voici le petit document manquant sur le clapet de fermeture de l'arrivée d'air.
http://www.stuv.com/files/S30COMPACT_I_1010_FR.pdf
Pages 7 du document
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
un poele doit etre etanche et doit apparaitre sur la liste flamme verte pour le BBC
De : Epernon (28)
Env. 200 message Orléans (45)
un up sur ce sujet car nous avons vu aujourd'hui un commercial de Wanders qui nous a proposé de voir avec notre constructeur pour faire installer ce conduit poujoulat PGI ... avec un poele à bois (et non a pellets comme precisé sur le site de poujoulat)
D'ou ma question : solution possible pour eviter de percer la dalle sous le poele ou commercial à fuir ?
et sinon Fmartin13, vous avez fait quel choix de conduit et de poele ?
De : Orléans (45)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Je pense que si Poujoulat pouvait le vendre pour des poêles bûches, il ne se gêneraient pas pour le faire ! ils ont certainement une bonne raison. Franchement, je doute fortement qu'un professionnel accepte de poser un produit qui n'est pas autorisé pour cela (il pourrait avoir de sérieux problèmes ... assurances, etc).
Je ne suis pas spécialiste des conduits de cheminée, mais comme de base l'air chaud monte, il ne va pas descendre tout seul, il faut donc un poêle avec une arrivée d'air assistée (ventilateur ...), et à ma connaissance on trouve plutôt ça sur des poêles granulés...
Pourquoi ne pas percer la dalle ? c'est pas si compliqué Unsure
Dept : Savoie
quand j'ai posé la question à un technicien POUJOULAT (sur leur site), ils m'ont bien dit que c'était pour poêle à granulés. Je n'ai pas gardé la réponse car on attend que les fond remontent pour faire une telle dépense, mais je crois me souvenir que ce n'était pas compatible avec les buches à cause de la température des fumées :
- A granulés, les fumées ne sont pas trop chaudes, donc ça ne réchauffe pas l'air froid rentrant qui peut donc descendre.
- A bûches, les fumées sont plus chaudes, ça réchauffe l'air entrant et l’empêche de bien descendre dans le poêle.
A mon avis, il vaut mieux poser la question à Poujoulat avant de faire une bêtise.
Mon avis : un commercial est là pour vendre. Ce n'est pas un technicien et s'il y a des problèmes, ça concernera surtout le SAV.
Quand je ferai installer le pöele, je ferai faire une arrivée d'air par le sol, c'est ce qu'il y a de mieux. Bien sur, j'ai pris soin de ne pas faire passer le chauffage au sol à cet endroit.
Percer la dalle ce n'est pas si compliqué pour eux, ils ont l'habitude et le matos nécessaire.
Perso, j'ai craqué pour le Modo de Danscan (mais 6000€ posé!!!)
En cache depuis aujourd'hui à 06h11
Devis pompe à chaleurArtisan
6
