Terrasse composite sur plot PVC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 20.932 fois
Bloggeur Env. 60 message Evry Gregy (77)
Bonjour à tous
Après moult post sur le forum qui m'ont permis de mieux définir mon projet, voilà que la pose de la terrasse est maintenant (presque ) achevé.
Donc pour tous ceux qui ont répondu à mes questions, ceux qui ont suivi les fils de discussion et ceux qui vont prochainement se lancer dans ce type de construction, voici les photos de la construction.
Pour rappel, la terrasse fait 30m². La pose a été faite sur des plots réglables PVC de 45mm-65mm. La pose de ces plots a été faite sur mortier.
Les lambourdes en pin autoclave classe IV sont des 60x40mm, espacement dans le sens de la lame : 30cm ; espacement dans le sens de la lambourde : 55 à 65cm.
Matériel utilisé :
200 vis Inox A2 5x80 Torx tete fraisée ( il m'en reste 600 si quelqu'un est intéressé)
60 lambourdes de 3m pin autoclave classe IV 60x40
200 plots pvc réglables
10 sac de mortier soit 300kg.
90 lames de terrasse de 2m40 ( Sedpa reverso )
8 bandeaux de finition ( pas encore posés).
Temps de montage : 5 jours à 3 personnes .... sous le cagnard
Joint de dilatation de 4mm : eh oui il faisait plus de 30°C et on se brulait les main en prenant les lames, on suppose donc qu'elles était déjà bien dilatées
Matériel utilisé :
bêche,
masse pour tasser le terrain
2 auges à ciment et 2 truelles
2 perceuse visseuse
1 scie circulaire à onglet ( vraiment indispensable )
Une scie circulaire pour rattraper un écart à la fin de la pose des lames ... ( j'avais 2 cm d'écart )
Si c'était à refaire ?
Je me demande si je ne vais pas avoir de problème d'écoulement d'eau. Mais il était impossible de mettre une pente dans le sens de la lame sans que cela soit inesthétique. La solution aurait été les lames dans le sens perpendiculaire à la maison ... mais ça me plaisait pas non plus.
Je prendrai des lambourde plus grande (4m), pour faire ma distance de 3m30, la lambourde de 3m étant trop petite, cela impose de séparer la longueur en 2. Cela rend difficile le réglage des plots.
Et le composite ?
1ere mauvaise surprise, on se brule les pieds si on est pied nu quand il est au soleil.
Ca se raye facilement j'ai l'impression. Possibilité de le protéger ?
Conclusion
On est vraiment content du résultat. Elle est trop belle ! Maintenant on verra ce que ça va donner dans le temps. ( Flaque d'eau ? rayures ? ... )
On est satisfait du prix aussi. En cherchant bien et en optimisant tous les postes, on arrive à un prix du m² de 75 euros. Pour une qualité de lames qui semble très correct. En tout cas beaucoup mieux que celles des grande surfaces. La lame est bien rigide, et sa composition ( bois exotique, plastique haute densité , traitement UV ) nous semble correct. Sans doute pas aussi bien que Geolam, mais on espère s'en rapprocher.
Voilà !
A+On est satisfait du résultatOn a plus qu'à profiterFin de la pose des lames ... Ouf ..; Mais il reste 2 cm de lambourde au bout ? On a du tasser trop fort les clips a chaque fois ... Pas grave un coup de scie circulaire sur la longueur réglera le problemePose des lamesOn commence la pose des lamespose de la charpente avec quelques entretoises200 trous à creuser, 300 kilo de mortier
De : Evry Gregy (77)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Loir Et Cher
Très jolie terrasse, mais par contre pourquoi avoir mis le film directement sur les lambourdes et pas sous les plots, n’avez-vous pas peur que cela retienne l’eau ?
Dept : Loir Et Cher
Le film geotextile ne devrait pas retenir l'eau. C'est un feutre qui relâche l'eau très rapidement, même trempé, il seche en quelques minutes. Ce feutre empeche juste les herbes de passer. ( et non de pousser ).
Par contre il est vrai qu'il aurait été plus logique de le mettre sous les lambourdes, ou sous les plots, mais c'était assez difficile. Sous les lambourdes, cela aurait rendu difficile voir impossible le réglage des plots. Sous les plots, il aurait fallu le disposer avant de mettre le mortier.
Cédric
Env. 200 message Saint Maurice La Clouere (86)
Très sympas, tu as opté pour quel marque de composite finalement ?
De : Saint Maurice La Clouere (86)
J'ai finalement opté pour du Sedpa Reverso coloris Redwood.
Vendu chez Baudry Matériaux par exemple, on peut aussi trouver des revendeurs sur internet.
Comme je le disais, niveau flexion, quand on compare à des lames vendu en grande surface la rigidité n'a rien a voir.
Extrait fiche technique :
COMPOSITION
Fibres de bois exotique : +/- 60%
Polyéthylène haute densité : +/- 30%
Additifs : +/- 3%
Agents de remplissage : +/- 4,8%
Stabilisateurs UV : +/- 0.2%
Pigments : +/- 2%
CARACTÉRISTIQUES
Epaisseur : +/- 25 mm*
Largeur : +/- 140 mm*
Longueur : +/- 2,40 M* et +/- 3,60M*
Poids : +/- 2.30 kg/ml*
Coloris : Teck, Redwood & Ebony
*Tolérance dimensionnelle 3.5%
1 face semi poncée (côté rainuré)
1 face lisse brossée
Pose sur les lambourdes en composite
Fixation grâce aux clips inox invisibles
Finition par bandeaux et/ou embouts
Env. 20 message Haucourt (60)
Je me permet de relancer votre sujet, afin de savoir si votre jolie terrasse avait bougé maintenant qu'elle a "vieilli" un peu.
En effet, je pense le lancer prochainement dans un projet de ce genre, et le choix plot PVC sur mortier de 3 cm est la solution que je souhaiterai mettre en œuvre.
On me fait peur sur la stabilité de mon terrain, mais le sol étant très drainant, j'ai tendance à privilégier cette solution pr rapport à une dalle beton où je devrais gérer l'écoulement des eaux.
Et vos lames j'adore!
Merci de votre réponse!
CMI signé!
Terrain signé!
Work In Progress
Dedans... Depuis 6ans
www.notre-toit.overblog.fr
De : Haucourt (60)
En cache depuis hier à 17h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
