Vmc simple flux et poele étanche ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.016 fois
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
ose une petite question d'ordre technique. Il me semble (et excusez mon manque de connaissances en ce domaine) que dans le cadre d'un vmc simple flux hygro B, il existe des entrées d'air au niveau des fenêtres.
Je sais que le choix d'une vmc SF dans le cadre d'une construction BBC est critiquable et qu'il serait peut être judicieux de s'orienter vers une vmc DF pour se rapprocher du passif. Mais il y a plusieurs éléments qui nous font rester sur ce choix : déjà l'aspect financier, ensuite les inconvénients de la DF (bruit plus important, difficulté d'ouvrir les fenêtres si on veut garder l'intéret de la DF...) et enfin, la région où nous sommes (Dordogne) dans laquelle les hivers ne sont pas à proprement parler rigoureux. De ce fait, et pour malgré tout optimiser ce choix, nous sommes orientés vers un chauffe eau thermodynamique couplée à la VMC (Atlantic Aéraulix) et il me semble bien que les chauffe eau thermodynamique couplé à la VMC sont incompatibles avec une VMC DF.
Ceci étant dit, nous avons opté pour un chauffage à granulés (poele Rika Como). La plupart des installateurs que j'ai rencontrés me disent que dans une maison BBC (donc étanche), il faut un poele étanche. Or, certains me disent qu'il me faut une arrivée d'air par le toit (conduit poujoulat si j'ai bien compris), d'autres par la chappe. Je ne sais pas si j'ai tout compruis ...
J'ai donc deux intérrogations : est ce que l'étanchéité de l'ensemble du poele est impératif dans la mesure ou la maison ne sera pas totalement étanche (de par ces fameuses entrées d'air pour la VMC)? Où faut il prévoir l'arrivée d'air dans mon cas ?
De : Coulounieix-chamiers (24)
Pardon, j'oubliai le plus important presque : merci de votre aide...
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
contiene a écrit: (Atlantic Aéraulix) et il me semble bien que les chauffe eau thermodynamique couplé à la VMC sont incompatibles avec une VMC DF.
L'Aéraulix n'est pas compatible avec une DF, le systéme de vmc est incorporé et il est de type SF (choisir de préférence en hygro B)
Le poêle doit être étanche à l'air, les entrées d'air et bouches d'extraction de la vmc ne sont pas prises en compte pour le test de perméa (donc obturées lors du test ainsi que l'entrée d'air du poêle)
Pour le poêle COMO, prévoir une arrivée d'air en sol en diamètre 160mm (surdimensionné pour tenir compte des pertes de charges) et un conduit d'évacuatin isolé double parois en combles en diamètre 150mm ou plus suivant les pertes de charges
Personnellement je partirai plutot sur DF Duolix Max (Atlantique) préférable avec chauffage bois pour une meilleure répartition de la chaleur, et ECS thermodynamique Odyssée Split 300 litres (Atlantic) pour le niveau acoustique
De : Saint Medard En Jalles (33)
Super photographe Env. 300 message Pordic (22)
En faite pour avoir fait un devis pour le como, il vaut mieux avoir un poêle étanche quand on a une vmc DF pour éviter de faire forcer le moteur, le poêle a besoin d'air pour fonctionner et la vmc df, elle restitue autant d'air quelle en ressort et donc serait obliger de chercher l'air ailleurs et ferait forcer le moteur.
citations :
en faite le conduit poujoulat s'est pour évacuer les fumées et une prise d'air dans la dalle c'est pour l'arrivé d'air et c'est plus pratique si tu le prévoit avant de couler la dalle
De : Pordic (22)
Certes. Je suis d'accord avec vous qu'une Df serait peut être préférable mais pour une question de budget, on va rester sur la SF. Et ce, d'autant plus que notre mode de vie ne collerait pas une DF : on laisse souvent les portes ouvertes, je ne crois pas supporter le ronronnement incessant de la DF...
En ce qui concerne le conduit, l'arrivée d'air se fait forcément par la chappe ? Certains artisans m'ont, me semble-t-il, expliqué que cela pouvait se faire par le même conduit que l'évacuation (en fait, je crois qu'il y a deux tuyaux dans le conduit, un pour l'arrivée d'air et un pour l'évacuation : vous n'avez jamais entendu parlé de ça ?)
Merci...
contiene a écrit:
Merci...
Salut, moi je ne te dis pas que tu devrait prendre une DF mais que c'est pour cela que l'on t'a parlé de poêle étanche, tu as le droit de partir sur une SF , à ce moment là tu n'est pas obligé d'avoir un poêle étanche.
Pour ce qui est du conduit dans la dalle s'est a mon sens la solution la plus esthétique et la moins cher. Es ce que tu t'es renseigner sur le prix d'un double conduit ?
De : Pordic (22)
En terme de prix, il faut que je regarde mais la différence doit être minime...
contiene a écrit:En terme de prix, il faut que je regarde mais la différence doit être minime...
on peut être surpris parfois, nous avons installer un conduit poujoulat pour notre poêle un simple et ça coute déjà environ 1400 euro HT alors qu'une sortie dans la dalle n'occasionne aucun surcout si c'est un artisans ou un constructeurs qui te fait la dalle, c'est compris dans toute les sortie de dalle.
A voir
De : Pordic (22)
Effectivement... Intéressant, je vais regarder ça de plus près. Merci beaucoup. Pour l'étanchéité, pas de probleme avec la sortie dans la dalle ?
Ce qu'ils appellent conduit dualis, ça correspond à quoi ?
contiene a écrit:Effectivement... Intéressant, je vais regarder ça de plus près. Merci beaucoup. Pour l'étanchéité, pas de probleme avec la sortie dans la dalle ?
Nous faisons une maison BBC et nous avons fait une sortie dans la dalle , nous avons déjà effectuer le teste intermédiaire et nous étions a 0.38 alors qu'il faut être en dessous de 0.60 donc pas de problème et la personne qui nous a fait le test nous a dit qu'il ne fallait pas faire attention au perte par le sol car nous allons rajouter un isolant, une chape et un carrelage, donc pas de soucis d'étanchéité
pour ce qui est du conduit dualis je crois que c'est surtout pour les chaudières et pour les poêle a granulé il doit prendre son air dans la pièce ou par une autre sortie il me semble.
De : Pordic (22)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Pour être sûr que l'entrée d'air soit suffisante, je te conseillerais de prévoir une réservation dans la dalle pour une entrée d'air indépendante (via le vide sanitaire, d'un diamètre de 80 ou 100).
Si la réservation n'a pas été faite, le trou peut se faire après, ce n'est aucunement un problème.
Le Poujoulat, ça le fait pas avec le Rika como, tu risques les déconvenues, alors qu'avec l'entrée d'air par le sol tu n'auras pas de soucis.
Pour l'évacuation des fumées, un double paroi de diamètre 150 serait nickel.
Sinon, si tu t'orientes sur une vmc SF, elle sera de type A.
De : Montesquieu-volvestre (31)
doobop a écrit:Bonjour,
Poujolat est une marque, si le conduit de type PGI (concentrique) n'est pas adapté au COMO, le DPI de chez Poujolat l'est toutà fait.
La vmc hygro B est plus performante que l'hygro A
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour ma construction prévoit aussi le como l de chez rika j ai prévu une entrée d air indépendante par la chape qui passe par le vide sanitaire il existe le dualis de poujolat qui fait entrée d air et sortie et recommande pour le rendement du poêle mais ça ne va pas pour mon cas car trop de distance. La même marque fait un genre de collier isole pour l etancheite a l air pour le passage du plafond.
Ensuite le DF n est pas très intéressante dans le sud ouest pas rentable, par rapport au cout d achat, la conso elec . Ça doit etre plus intéressant pour les climats plus rudes. De plus il faut une excellente etancheite a l ait pour que ce soit intéressant au niveau rendement et que ton air intérieur ne soit pas trop sec. Cela arrive souvent apparemment .personne j ai pris axes t flow chauffe eau couple hygro b.pour le poêle ton installateur devrait te conseiller au mieux et peux que nous a ce sujet si c est qq un de serieux
Ce n'est pas vrai que la vmc hygro B est plus performante que la A.
la vmc hygro B est plus adaptée aux chauffages par effet joule, tandis que la vmc hygro A est plus adaptée aux chauffages par fioul, gaz ou bois.
Pour ce qui est de l'arrivée d'air, les différents installateurs de poêles nous ont conseillé une entrée indépendante via le VS quand ceci est possible.
(je sais que Poujoulat est une marque, et je parlais effectivement du PGI, désolé de pas avoir précisé)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h20
Devis pompe à chaleurArtisan
